土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教垂直接地极的间距问题
请教垂直接地极的间距问题
发布于:2016-04-27 12:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片中的内容来自GB50065,其内容属于架空线路部分,请教其垂直接地极的间距计算是否也适用于变电所?如其适用于变电所的话?
为什么将本条列于架空线路部分中?提前谢谢您的回复。
全部回复(13 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    因为本章为高压架空线路和电缆线路的接地,所以在下理解为5.1.8条只适用于架空线路和电缆线路,也不知道在下这样的理解错在那里?
    2016-05-10 09:19:10
  • smartspring
    smartspring 板凳
    sumire08 发表于 2016-5-5 10:26 你去看看施工及验收的规范就知道了 谢谢您的回复。能麻烦给在下说一下吗?
    2016-05-05 11:39:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源导致漏保动作?
前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。
