土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工失败的十大原因
地暖施工失败的十大原因
发布于:2016-04-26 22:19:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这边总结出地暖施工失败的十大因素,以供大家参考。
一、监管缺位
  大多数工程甲方技术人员和监理对地暖的了解都是通过水暖得来的,没有经过专业的地暖知识培训,对地暖的监管缺位,这导致了地暖安装的好与坏,在很大程度上由施工方的素质来决定,从而造成大量的不懂地暖技术的“地暖游击队”的存在,他们通过关系或靠低价接到工程后,临时拼凑人员,干完走人,完全没有质量保证,出现质量问题后消失的无影无踪。
  这些“游击队”安装的地暖从表面看与专业地暖公司安装的没有什么区别,试压也都合理,但使用效果就完全不一样,地暖安装的成功很多都是在细微处下功夫,而监管人员缺位,使很多地暖存在隐患,在使用中不断出现问题,影响地暖的推广。
  二、保温板密度低
  保温板按规定要求需20kg/立方米以上,但市场上几乎都是16-18kg/立方米的,铺设后就会造成地面开裂下陷,由于甲方往往把注意力放在管材上,忽视了保温板的质量,从而造成了地暖大面积不合格。
  由于多数地面覆盖的厚度不够,即使用20kg/立方米的保温板也会造成地面开裂下陷,所以必须使用密度更高的保温板,细石覆盖厚度在4cm以上,使用冷拔筋做支撑才可以做出合格的地暖。
  三、发泡水泥不均匀
  发泡水泥质量的好坏,是否均匀,完全靠施工人员的经验,干了几年的老工人发泡也经常不合格,由于发泡速度快,又需要凝固期,等到发现不合格的时候,面积一般都较大,而且不好处理。
  发泡水泥里一般都埋有水电管道,如果发泡密度过大或过小,就需要用钢钉固定盘管,而钢钉很容易损坏发泡里的水电管道。
  四、地暖管不合格
  因利益驱动,很多工程使用的都是没有经过年检、没有质量保证的地暖管,多数开发商或建筑承包商把价格压得太低,迫使地暖施工方使用劣质管材,市场上销售的家庭作坊生产的管材使用的原料几乎都是掺了假的,又很难检验出来,试压和使用初期一般不会出现什么问题,几年后才会出现爆管等现象,给地暖行业造成极坏影响。
名牌管材与劣质管材相比,每平方米只有3-5元的价差,与房价相比仅是九牛一毛。追逐利益,因小失大,是地暖也是建筑行业的通病。
  地暖管在土建施工时会意外损坏,损坏后只能热熔或机械式连接,因管径太细,热熔温度不易控制,连接不好容易堵塞或漏水,所以必须由懂得管材性能的熟练工连接,以保证地暖的正常使用。
  五、进户管不合理
  从主立管到分水器之间的进户管,对地暖成败起着很重要的作用。进户管一般都是直径25mm或32mm的塑料管,材质可选用PE-X、PE-RT、PB、PPR四种,如果是明装,易维修,选哪种材料都可以,但如果是地埋暗装,无法维修,就不适合选用PPR,因为使用PPR必然要使用接头,平均每户使用10个接头,100户就要1000个接头,即使用名牌产品,由熟练工安装,在不断热胀冷缩的情况下,也难免开缝漏水。
  有的材料不合格,工人不熟练,还会将管道口径熔小或熔死,从而造成地暖不热。但因为PPR管价格较低,很多工程都使用PPR管做进户管,安装的地暖不是漏水就是不热。
  六、分水器质量差
  很多工程使用的分水器质量太差,通暖后容易涨裂漏水,分水器漏的水量往往很大,给用户造成的损失也都很大,也极大影响地暖的名声,选用合格的分水器是做好地暖的必备条件。分水器最好使用双阀的,便于维修。
  七、膨胀条和膨胀管不安装
  膨胀条和膨胀波纹管是预防地面起拱而安装的,但我发现很多工程并没安装,有的干了几年的施工队竟然从来没有安装过,由于地面起拱仅是极少数,原因又复杂,与地面材料、安装技术、供水温度、使用方法都有关系,所以施工队总会找各种理由推卸责任,最后总是不了了之,损失往往由用户承担,给地暖也造成一定的负面影响。
  八、细石覆盖施工野蛮
  地暖安装完成后,细石覆盖一般都由土建方施工,但多数土建方认为只是垫层,忽视质量,施工时水泥质量差,标号低,地面开裂起沙,导热率底。
  为了施工速度,覆盖时土建方大多施工野蛮,经常损坏地暖管和膨胀条,所以地暖覆盖时一定要跟人看护,发现施工野蛮的要及时制止,甚至要求甲方停工,以免给地暖造成不必要的损失。
  九、设计不合理
  地暖设计需要计算各房间散热量和各管路的水流速,而设计人员多数没有施工经验,很多地暖图纸设计的不合理,有的设计图纸完全是示意图,必须由会设计、经验丰富的地暖施工企业修改后使用,因大多数地暖施工队并不具备这样的条件,从而影响地暖的使用效果。因此施工单位应经常与设计单位沟通,互相学习,以提高地暖安装的整体质量。
  十、检验不仔细
  甲方监理对地暖只进行抽查检验,不可能全面检验,而地暖又几乎是全覆盖的,出了问题后损失大且维修难,甚至有的无法维修,100户里即使有1个房间出了问题,也会对地暖造成很坏影响。
  “质量决定生命,细节决定成败,态度决定一切”,要想做好地暖施工,除了要有技术、有经验,更要有为用户认真服务的态度,三者缺一不可,把每套房子都当做自己的房子去施工,才可以不留后遗症,把地暖做好、做大、做强。
全部回复(16 )
  • queerice
    queerice 沙发
    楼主总结的好
    2016-06-06 08:54:06
  • 小五哥哥
    小五哥哥 板凳
    总结的不错!
    2016-06-03 08:09:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑 请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!方案一是分水器放在客厅卫生间客厅: 78米餐厅: 65米主卧: 95米次卧1: 65米次卧2: 65米方案二是分水器放在主卧卫生间
