土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 层状大地结构模型的四极法反演技术
层状大地结构模型的四极法反演技术
发布于:2016-04-26 09:09:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
水平多层土壤的视在电阻率正演是指已知水平多层土壤参数和四极法极距布置参数,计算不同四极法电极布置情况下的视在电阻率。水平多层土壤的视在电阻率正演模型是水平多层土壤的视在电阻率反演的基础,反演其实就是由优化方法控制的正演迭代。由于四极法是点源激励,故水平多层土壤视在电阻率正演模型的核心就是水平多层土壤格林函数推导和计算的问题。
接地理论中定义格林函数为单位点源对应的空间电位函数,而使用格林函数求解接地问题的方法称为格林函数法。格林函数法属于解析法,即针对具体规则的土壤结构导出其封闭表达式,再使用数值方法进行求解,故水平多层土壤的视在电阻率正演模型中的格林函数涉及两个问题:一是格林函数的理论推导,二是格林函数的数值计算。
无论使用何种优化方法,水平多层土壤参数反演问题总是按照迭代的方式进行,迭代过程中每次计算就是根据优化方法和根据目标函数及其梯度来调整土壤参数,再重新计算目标函数,直到满足停止迭代条件,故水平多层土壤参数反演可以看成“目标函数(及其梯度)+优化方法”模式进行。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大地电磁勘测大地电阻率的等效性分析之频率变化理论分析
在交变电磁场中的介质,其介电系数和导电率均视为复数形式,其值与 σ, ω和 ε有关,引入介质的电磁系数 m: 若 m>10为导电介质; m<0.1介电介质。在实际勘查中的介质 εr=5~50, f≤ 104 Hz, ρ < 105Ω∙m,视为导电介质处理,不考虑位移电流的影响,介质的导电性与 ω和 ε无关。 我国电力行业标准DL/T5224–2005《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》中认为“为了正确评价地电流对系统、地下金属管道、地下电缆等设施产生的影响,一般应对极址大地电性特性及其结构进行勘探。大地电性特性及其结构,探测范围应是极址附近数平方千米甚至更大,勘探深度一般应至数十千米或者直至地壳,勘探方法可采用大地电磁(MT)法或电位拟合法”。所以电力行业标准DL/T5224–2005已提及大地电磁法有有效性。
