土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大地电磁勘测大地电阻率的等效性分析之频率变化理论分析
发布于:2016-04-25 10:49:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在交变电磁场中的介质,其介电系数和导电率均视为复数形式,其值与 σ, ω和 ε有关,引入介质的电磁系数 m: QQ截图20160425104839.png
若 m>10为导电介质; m<0.1介电介质。在实际勘查中的介质 εr=5~50, f≤ 104 Hz, ρ < 105Ω∙m,视为导电介质处理,不考虑位移电流的影响,介质的导电性与 ω和 ε无关。
我国电力行业标准DL/T5224–2005《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》中认为“为了正确评价地电流对系统、地下金属管道、地下电缆等设施产生的影响,一般应对极址大地电性特性及其结构进行勘探。大地电性特性及其结构,探测范围应是极址附近数平方千米甚至更大,勘探深度一般应至数十千米或者直至地壳,勘探方法可采用大地电磁(MT)法或电位拟合法”。所以电力行业标准DL/T5224–2005已提及大地电磁法有有效性。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器瓦斯保护和高温保护的问题
有没有哪位高手知道有没有那种高压真空断路器带看门狗的 能实现变压器的瓦斯保护和高温保护的????求解答
