土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风空调工程工程量清单计算规则
通风空调工程工程量清单计算规则
发布于:2016-04-25 17:01:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  通风空调工程工程量清单计算规则,下面是小蚂蚁算量工厂总结的计算规则,希望能帮到大家。
通风空调工程清单项目的设置
  一、通风空调工程清单项目
  通风空调工程清单项目包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量数量。
  清单项目编码用12位数字表示,前9位应按((湖南省建设工程计价办法》附录中"通风空调"章中的规定。后3位为编制人根据项目特征编制的顺序号。
  项目名称应以工程实体命名。
  项目特征是对项目的具体描述,是设置具体清单项目的依据。
  计量单位,采用基本单位(计价办法附录中规定的计量单位)。
  工程数量,按设计图纸和计价办法附录中规定的工程量计算规则计算。
  二、清单项目设置的原则和工程量计算规则
  1.空气加热器(冷却器)、通风机、除尘设备、空调器、风机盘管,应区分规格,质量,支架材质、规格,除锈、刷油设计要求列项。按设计图示数量以以"台"计算,其中分段组装式空调器按设计图纸所示质量以"kg"为计量单位。工程内容包括安装,减震台座制作、安装,设备支架制作、安装,软管接口制作、安装,支架台座除锈、刷油。
  2.密闭门制作安装应区分型号,特征(带视孔或不带视孔),支架材质、规格,除锈、刷油设计的要求按设计图示数量以"个"计算。工程内容包括制作、安装、除锈、刷油。
  3.挡水板制作安装,应区分材质及除锈、刷油要求列项,按设计图示数量以"m2"计算。工程内容包括制作、安装、除锈、刷油。
  4.滤水器、溢水盘、金属壳体制作安装,应区分特征、用途,除锈刷油要求列项,按设计图示质量以"kg"计算。工程内容包括制作安装、除锈、刷油。
  5.过滤器,应区分型号、过滤功效、除锈刷油要求列项。按设计图示数量以"台"计算。工程内容包括安装、框架制作安装,除锈、刷油。
  6.净化工作台、风淋室、洁净室,应区分类型或质量列项。按设计图示数量以"台"计算。工程内容为安装。
  7.碳钢通风管道制作安装、净化通风管制作安装、不锈钢板风管制作安装、铝板通风管道制作安装、塑料通风管道制作安装,应区分材质、形状、周长或直径、板材厚度、接口形式、风管附件、支架设计要求,除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求列项。按设计图示以展开面积"m2'计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开。渐缩管、圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长。工程内容包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,弯头导流叶片制作、安装,过跨风管落地支架制作、安装,风管检查孔制作,温度、风量测定孔制作,风管保温及保护层,风管、法兰、法兰加固、支吊架、保护层除锈、刷油。
  8.玻璃钢通风管道、复合型风管制作安装,应区分材质、形状(圆形、矩形)、周长或直径,支(吊)架材质、规格,除锈、刷油设计要求列项,工程量计算规则同第7条。工程内容包括制作、安装,托、吊支架制作、安装、除锈、刷油。
  9.柔性软风管,应区分材质、规格、保温套管设计要求列项,按设计图示中心线长度以"m"计算,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。工程内容包括安装、风管接头安装。
  10.碳钢调节阀制作安装应区分类型、规格、周长、质量、除锈、刷油等要求列项。按设计图示数量以"个"计算(包括空气加热器上通阀、空气加热器旁通阀、圆形瓣式启动阀、风管蝶阀、风管止回阀、密闭式斜插板阀、矩形风管三通调节阀、对开多叶调节阀、风管防火阀、各型风罩调节阀制作安装等),若调节阀为成品时,制作不再计算c,工程内容包括安装、制作、除锈、刷油。
  11.柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀,应区分材质、规格列项,按设计图示数量以"个"计算。工程内容为安装。
  12.塑料风管阀门制作安装,应区分类型、形状、质量列项。按设计图示数量以"个"计算(包括塑料蝶阀、塑料插板阀、各型风罩塑料调节阀)。工程内容为安装。
  13.玻璃钢蝶阀,应区分类型直径或周长列项。按设计图示数量以"个"计算。工程内容为安装。
  14.碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)应区分类型、规格、形式、质量、除锈,刷油等要求列项,按设计图示数量以"个"计算(包括百叶风口、矩形送风口、矩形空气布分布器、风管插板风口、旋转吹风口、圆形散流器、方形散流器、流线形散流器、送吸风口、活动箅式风口、网式风口、钢百叶窗等)。百叶窗按设计图示以框内面积计算。若风口、分布器、散流器、百叶窗为成品时,制作不再计算。工程内容包括风口制作、安装,散流器制作、安装,百叶窗安装,除锈、刷油。
  15.不锈钢风口(百叶窗)、散流器制作安装、塑料风口(百叶窗)、散流器制作安装、应区分类型、规格、形式、质量、除锈、刷油设计要求列项。按设计图示数量以"个"计算(包括风口、分布器、散流器、百叶窗)。若风口、分布器、散流器、百叶窗为成品时,制作不再计算。工程内容包括制作、安装。
  16.玻璃钢风口,应区分类型和规格列项。按设计图示数量以"个"计算(包括玻璃钢百叶风口、玻璃钢矩形送风口)。工程内容为风口安装。
  17.铝及铝合金风口、.散流器制作安装,应区分类型、规格、质量列项。按设计图示数量以"个"计算。工程内容包括制作、安装。
  18.碳钢风帽、不锈钢风帽、塑料风帽、风帽附件制作安装,除锈、刷油应区分类型,规格、形式、质量、列项。按设计图示数量以"个"计算(若风帽为成品时,制作不再计算)。工程内容包括风帽制作、安装,筒形风帽滴水盘制作、安装,风帽筝绳制作、安装,风帽泛水制作、安装、除锈、刷油。
  19.铝板伞形风帽制作安装、玻璃钢风帽、风帽附件安装除锈、刷油(包括圆伞形风帽、锥型风帽、筒形风帽)应区分类型、规格、形式、质量列项。按设计图示数量以"个"计算,工程内容包括风帽制作安装,风帽筝绳制作、安装,风帽泛水制作、安装。铝板伞形风帽为成品材,则不包制作,玻璃钢风帽不包括制作。
  20.碳钢罩类制作安装除锈、刷油,应区分类型,列项按设计图示质量以"kg"计算(包括皮带防护罩、电动机防雨罩、侧吸罩、中小型零件焊接台排气罩、整体分组式槽边侧吸罩、吹吸式槽边通风罩、条缝槽边抽风罩、泥心烘炉排气罩、升降式回转排气罩、上下吸式圆形回转罩、升降式排气罩、手锻炉排气罩)工程内容包括制作、安装和除锈、刷油。
  21.塑料罩类制作安装,应区分类型形式列项。按设计图示质量以"kg"计算(包括塑料槽边侧吸罩、塑料槽边风罩、塑料条缝槽边抽风罩)工程内容包括制作、安装。
  22.柔性接口及伸缩节制作安装应区分材质规格法兰接口列项。按设计图示数量以面积"m2"。工程内容包括制作安装。
  23.消声器制作安装,应区分类型列项,按设计图示质量以"kg"计算(包括片式消声器、矿棉管式消声器、聚酯泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗复合式消声器、微穿孔板消声器、消声弯头)。工作内容包括制作、安装。
  24.静压箱制作安装,应区分材质、规格、形式、除锈标准、刷油防腐要求列项。按设计图示数量以面积"m2"计算。工程内容包括制作、安装,支架制作、安装,除锈、刷油、防腐。
  25.通风工程检测、测试,按系统列项。按由通风设备、管道及部件组成的通风系统计算。工程内容包括管道漏光、漏风试验,通风管道风量、风压、温度测定,各系统风口、阀门调整。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各位大神,小弟想问一下,空调水管是否能穿梁,而这个梁有1.2m宽,2m高,层高6m。
