氟系统,系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术的单配管多联系统,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wxlyy
沙发
谢谢楼主的资料
2016-04-27 11:10:27
hncjjwc
板凳
谢谢楼主分享
2016-04-27 09:20:27
加载更多回复 举报
