土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法
风冷式冷水机组易发生哪些故障及处理方法
发布于:2016-04-25 09:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:
  (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。
  处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。
  检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。
  (2)压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。
  (3)制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足 蒸发温度 偏低;管道保冷效果不好;机组 冷凝器 散热不良;水循环系统阻力过大等原因。
  处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗 冷凝器 检查风扇运转是否正常;清理 管道过滤器 使系统循环通畅。
  (4)压缩机吸气管结霜;可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。
  应清通管路放净空气。
  (5)冷凝压力过高:当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。
  处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气。
  (6)冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。
  (7)吸气压力过高:制冷剂过多,热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。
  处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。
  (8)吸气压力过低:可能制冷剂不足;膨胀阀开度太小;水系统中设备管路堵塞等原因,可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。
全部回复(10 )
  • 攻城师57146
    谢了恩,。。。
    2016-05-14 09:07:14
  • 攻城师56180
    学习了!谢谢
    2016-05-13 19:28:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热泵系统
对于热泵系统,室内换热器(或室外换热器)在做为冷凝器的时候压降大还是蒸发器的时候压降大?以及为什么?谢谢
