土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底部框架上部砌体怎么考虑
底部框架上部砌体怎么考虑
发布于:2016-04-24 10:25:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底部框架上部砌体在非抗震地区怎么考虑?要执行底框—抗震墙结构吗?或者怎么考虑?求教
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村建房3层半采用何种结构好啊?
各位工程师好,我湖南的,我打算在农村建一座3层半的楼房,地基后面是小河,前面是公路,由于地基比公路要低2米左右,所以我打算修一层地下层,现在打了12个桩,每个桩3.5米深(到岩层),一米的直径,地下层采用框架结构,地上的2层半采用砖混结构,我们那很多是采用这种方式的,但是我在网上了解了一些知识后,发现底框结构是最不抗震的,所以我又想采用3层全框架,顶层的半层使用砖混结构,但是这样的话费用会不会高很多?
