土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村建房3层半采用何种结构好啊?
农村建房3层半采用何种结构好啊?
发布于:2016-04-23 21:19:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位工程师好,我湖南的,我打算在农村建一座3层半的楼房,地基后面是小河,前面是公路,由于地基比公路要低2米左右,所以我打算修一层地下层,现在打了12个桩,每个桩3.5米深(到岩层),一米的直径,地下层采用框架结构,地上的2层半采用砖混结构,我们那很多是采用这种方式的,但是我在网上了解了一些知识后,发现底框结构是最不抗震的,所以我又想采用3层全框架,顶层的半层使用砖混结构,但是这样的话费用会不会高很多?
请大神帮忙:
我一层占地面积是120平米左右,我们这修建大概是500一个平方
1、底框结构真的很不牢固么,不抗震么?
2、3层框架,半层砖混,比底框结构要贵多少啊?
马上要开工了,真心求助,如有好心人帮忙,也可以联系我QQ124242705,谢谢了
全部回复(8 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    希望大家继续讨论,给点建议
    2016-04-28 09:57:28
  • zhiyourongbb
    zhiyourongbb 板凳
    做成砖混就行啊,地上就两层吗,抗震构造做好就行了
    2016-04-28 09:02:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
承重墙能开门吗?
车间准备进设备需要在图示位置开门吗?如果能开需要什么加固措施希望专业人士帮忙解答,谢谢
