土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 汽车LED灯的十大优点
汽车LED灯的十大优点
发布于:2016-04-22 16:51:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  一、单色性好、色彩鲜艳丰富。颜色饱和度达到130%全彩色,使灯光更加清晰柔和。
  二、寿命长、抗震性好。LED是半导体元件,与白炽灯不同,没有玻璃、钨丝等易损可动部件,故障极低,可以免维修。
  三、响应时间短,只有60纳秒,特别适合用于汽车灯具的光源,为司机争取了可贵的减小事故的时间。
  四、高效率、低能耗。LED光源不需要滤色就能直接产生汽车灯具需要的红色、琥珀色等颜色,无损耗,电能利用率高达80%以上。
  五、体积小、重量轻。利用其特点可设计又薄、又轻、又紧凑的各种式样的灯具,给汽车造型设计提供空间。
  六、绿色照明光源。LED光谱中单色性好,没有多余红外、紫外等光谱,不含汞有害物质,热量、辐射很少。
  七、单个LED的光通量小。目前单个LED的光通量研究水平可达120lm/W,产品水平≤60lm/W,而且大功率的LED往往要增加尺寸很大的散热器,所以LED光源一般采用LED阵列设计方法。
  八、平面发光,方向性强。它与点光源白炽灯不同,视角度≤180°,设计时一定要注意和利用LED光源有不同的视角度和不能大于180°这特点。
  九、LED的发光效率随温度升高而下降,一般芯片温度超过120℃将失效。在灯具总成设计和制造的工艺设计一定要考虑热设计。
  十、LED属于多元化合物半导体元件。多元化合物半导体元件的特点是其电学、光学、热学和机械等的参数指标离散性很大。在设计时,一定要充分考虑到这一特点,并要求元件生产公司按汽车用LED光源要求,对元件进行严格分类、分级。
全部回复(10 )
  • weibo_1425085399665
    路过。。学习一下。。
    2016-08-19 16:25:19
  • 希望在前方
    看看。。。
    2016-07-31 00:09:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
选购灯具的注意事项
  1、在选购灯具时首先应注意与家中装饰格调是否相符。  2、注意灯具的品牌、制作工艺及质量,不要忘记向商家索要质量报告和CCC认证报告。  3、在选购灯具的同时还要注意电光源的选购,应注意的是光源包装及外部特征、光源内外部结构、进口光源汞丸位置等。  1)住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。  2)卧室和餐厅宜采用低色温的光源。  3)起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。
