土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 选购灯具的注意事项
选购灯具的注意事项
发布于:2016-04-21 17:14:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  1、在选购灯具时首先应注意与家中装饰格调是否相符。
  2、注意灯具的品牌、制作工艺及质量,不要忘记向商家索要质量报告和CCC认证报告。
  3、在选购灯具的同时还要注意电光源的选购,应注意的是光源包装及外部特征、光源内外部结构、进口光源汞丸位置等。
  1)住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。
  2)卧室和餐厅宜采用低色温的光源。
  3)起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。
  4)餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。
  5)厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅用的照明光源显色性相一致或近似。
  6)门厅是进入室内给人以最初印象的地方,因此要明亮,灯具的位置要考虑安置在进门处和深入室内的交界处,这样可避免在来访者脸上出现阴影。
  7)在门厅内的柜上或墙上设灯,会使门厅内产生宽阔感。
  8)走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向性位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上。楼梯照明要明亮,避免危险。
  9)卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。
  10)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。
  以上是阿拉丁商城提醒大家选购灯具的注意事项
全部回复(7 )
  • qq_1460087756468
    lmoony8 发表于 2016-5-9 08:56 感谢楼主的无私奉献以后还会有更多的分享,谢谢你的支持
    2016-05-09 16:28:09
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-05-09 08:56:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
节能自熄开关使用
最近在某地情报网交流群里注意到有人在咨询电梯厅使用感应开关还是巧板开关的问题,现根据规范列写如下:一、规范要求1、民用建筑电气设计规范10.8.1 第4条:住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。点评:高层住宅(公寓)未作强调,代表采用节能自熄开关或智能控制均可。10.8.1 第7条: 高级住宅(公寓)的客厅、通道和卫生间,宜采用带指示灯的跷板式开关。
