土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式钢结构板
装配式钢结构板
发布于:2016-04-22 14:57:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
压型钢板轻质混凝土组合预制板(以下简称YLB)典型的特征是:轻质混凝土和压型钢板这两种材料组合在一起,变成了一种全新的有突出优点的预制板体系。
YLB组合预制板压型钢板不参与计算,对轻质混凝土起到保护作用,增加了轻质混凝土板体的刚度,使得板材不但轻质,而且高强。
YLB分类
YLB板分为YLB标准板、YLB叠合板、YLB整装板、YLB自保温屋面板、YLB自保温外墙板五种。
1)YLB标准板 板宽600mm,板厚100mm,板面平整,钢筋不露出板面,板厂在2400之内。面层灵活,可以直接铺设地板,也可以现浇带钢丝网细石混凝土面层。YLB标准板主要适用于改造工程及不方便使用机具的工程。
YLB标准板板体
2) YLB叠合板 板宽600mm,基本板厚100mm, 板长≤6米,超长板另行对象设计。须做细石混凝土面层,面层厚40以上。YLB叠合板适用于所有工业与民用建筑楼面。
YLB叠合板板体
3) YLB整装板 板宽≤2400mm, 板长≤9m,板厚≥140mm, 板面平整,无须做混凝土面层,局部叠合灌浆。板内配筋按跨度及荷载计算,钢筋不露出板面。局部叠合后楼面满足平面整体刚性要求。
超载超长板另行对象设计。
YLB整装板适用于各类民用建筑工程,特别是多高层民用建筑。
YLB整装板板体
4) YLB自保温屋面板 YLB自保温屋面板板宽≤2400mm, 板长≤9m,板厚≥140mm, 板面平整,局部需要灌浆。灌浆后整体板面直接做防水层。板内配筋按跨度及荷载计算,钢筋不露出板面。
超载超长板另行对象设计。
YLB自保温屋面板适用于各类工业与民用建筑工程。
YLB自保温屋面板板体
5) YLB自保温外墙板 YLB自保温外墙板板宽≤1800mm, 板长≤6m,板厚180mm, 板面平整,可以直接做涂料、真石漆等面层。
超长板另行对象设计。
YLB自保温外墙板适用于各类工业与民用建筑工程。
YLB自保温外墙板板体
全部回复(11 )
  • 扭矩扳手
    扭矩扳手 沙发
    有个夹层要做,想用这种板,多少钱一平?
    2018-04-02 09:46:02
  • 青岛钢结构服务
    好资料,谢谢楼主分享!
    2017-07-27 23:36:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求解惑,钢结构残余应力自平衡问题
学生想向各位大神请教一下,在钢结构残余应力自平衡中,是否可理解为:由于两边冷却较快,故可看作固定支座,中部冷却较慢,自身产生拉应力,于是在支座处产生相应压力,故实现了整个截面系统的自平衡?
