土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求解惑,钢结构残余应力自平衡问题
求解惑,钢结构残余应力自平衡问题
发布于:2016-04-22 11:00:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
学生想向各位大神请教一下,在钢结构残余应力自平衡中,是否可理解为:由于两边冷却较快,故可看作固定支座,中部冷却较慢,自身产生拉应力,于是在支座处产生相应压力,故实现了整个截面系统的自平衡?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
PKPM钢结构STS基础计算若干问题的讨论
本人在用PKPM钢结构模块的STS计算门式刚架时遇到一些困惑,JCDATA计算结果附后,在此求高手指点,谢谢。问题1:基础平面尺寸A和B对应基础哪个方向?仅能从计算结果知道A是短边,B是长边。哪个对应刚架平面内,哪个对应平面外?(用户手册上没找到……)问题2:计算结果中弯矩和配筋的X/Y向和A/B是如何对应的?由于按固接考虑,刚架平面内弯矩较大,可以初步判定X向为垂直于刚架平面方向,沿H型钢柱强轴方向即为Y向了。那么,X向配筋是指钢筋纵向平行于X轴,还是指钢筋纵向垂直于X轴(这是两个完全不同的方向啊,STS用户手册也没给个示意图,我哭……)
