土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调加氟步骤和方法
空调加氟步骤和方法
发布于:2016-04-22 13:52:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏日炎炎的天气里,空调成为了我们必备的家用电器,现在绝大部分家庭用的空调都是氟系统,空调缺氟会造成空调制冷(制热)效果差、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等;严重的还会减少空调的使用寿命或者浪费电能等等,所以我们要警惕空调缺氟的情况,下面我们就来看看空调加氟的步骤和方法以及其中的注意事项。
什么情况下要对空调加氟
1、使用超过5年以上的(任何一台分体式空调机都会自然泄漏氟立昂);
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
4、夏天外机风扇排风不热的;
5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
7、夏季高压管(细管)结霜的;
8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
10、空调有泄漏点的;
11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
空调加氟具体方法操作
1、开启空调;
夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要
用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。
2、连接加氟设备;
空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟;
夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;
冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟设备;
在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。
5、加氟完毕。
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。
空调加氟注意事项
1、空调加氟多少钱一次合理啊?
这恐怕是空调用户最关心的话题了,现在市场可谓鱼龙混杂,屡有一台挂式空调加氟花掉近两百元的事情发生,其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱。
以1.5P壁挂式空调夏季为例,以下建议价格仅指在安装完毕后顺便加氟,不含上门服务费的情况下的收费。
a、一点氟没有的情况下,因为要做真空处理,收80元左右比较合理;
b、制冷效果极差,压力表显示接近为零,外机高压管结霜严重,但尚有一点点氟立昂。收60元比较合理;
c、空调在制冷,但效果不理想。收50元比较合理;
d、空调一切正常,但压力表显示回气压力不足0.45兆帕,收40元比较合理。
e、提醒:专程上门加氟,即使加一点点,也不会低于60元,所以,空调安装完毕后把氟加满就最明智的选择。
2、空调加氟按压力收费合理吗?
不合理,因为制冷系统压力是随环境温度变化随时变化的。在冬季加氟过程中,实际上根本看不到一个压力,哪能按压力收费呢?即使不在冬季,压力表显示的压力也只能作为一个参考值。
3、加氟需要多长时间?
空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。
看了上文的介绍,用户们对于空调加氟的步骤和方法应该有所了解了,空调加氟听上去很容易,其实包含着很多需要注意的细节,所以用户在选择空调加氟公司时一定要选择正规公司,避免上当受骗。
空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)
一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:
1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。
2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。
5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。
2. 启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟
3. 充氟过程中观察压力表指针变化(注视表上的指示操作标准为5.0psi低于应加足标准压力高于标准5.0psi应将多余的压力排泄掉)。通过间断地充氟使压力表指针维持在空调标注的标准范围内。
4. 试运转一段时间后,空调器应出现上述正常运转状态。
5. 停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。
空调加氟步骤
1、把遥控器设为制冷模式打开空调。
2、检查室内机是否正常运转。
3、室外压缩机是否正常启动。
4、正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接加氟设备。
5、测压加氟。
6、用泡沫水检查有无漏点。
空调加氟的依据和方法
如果我们家中使用的空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,就会出现以下几种现象:
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
一、准确加氟的前提条件
1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3.维修工具及材料必须合格。
4.严格按加氟工艺操作。
二、空调加氟的依据和方法
1.定量加氟:空调加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,空调加氟室内空气温度20℃,空调加氟室外机空气温度7℃。
3.测压力法:空调加氟将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右
4.观察法:空调加氟将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处温差。
在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
全部回复(6 )
  • co1453031282533
    楼主,这是多少年前的收费标准啊?
    2016-04-26 21:45:26
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    加氟确实是件比较麻烦的事情
    2016-04-26 09:11:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷热泵中央空调 —风冷热泵机组特点
风冷热泵系统是中央空调机组的重要组成部分。不过,它的主要应用范围在家用中央空调里,下面小编就为大家全面的介绍一下风冷热泵中央空调。什么是风冷热泵机组风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。
