土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 江亿院士谈我国制冷空调行业发展展望【转载自质量制热杂志】
发布于:2016-04-22 11:37:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:节能减排和治理雾霾是当前社会的主要需求,电驱动的空气源热泵供暖可以有效地节能降耗、减少污染,新型城镇化的发展带来的基础设施建设需要热泵企业及时进行技术和方案的更新,食品、医疗等民生领域需要制冷企业不断进行创新提供保障,西北等偏远地区的教育设施和居住环境适宜采用空气源热泵等技术方式,制造业的转型要以节能减排为主要要求,热泵空调企业要抓住一带一路带来的机会......
改革开放以来,我国的经济发展从解决“温饱”问题逐渐发展到提高国家竞争力、提高科学技术水平和人民生活质量。而现代化水平的提高和人民生活质量的提高对制冷技术的各种需求也不断提高,由此加速了制冷行业的发展。
制冷空调行业面临的机遇与挑战
最近的中央财政工作会议上,习近平总书记强调要“进行供给侧结构性改革”。如何使制冷行业通过这一改革,根据变化的经济形势进行调整、创新,进而实现持续发展,就需要对变化的社会经济发展态势有清楚的认识。
所以制冷空调行业从以下五方面慎重考虑:节能减排和低碳发展,改进大气环境治理雾霾的需求;新型城镇化和基础设施建设带来的需求;民生建设,全面实现小康的需求;制造业发展模式的转型;为一带一路建设服务。
节能减排和治理雾霾的重大需求
国务院颁布,至2020年我国能源总消耗量应低于48亿吨标准煤,中美能源备忘录中,2030年之前我国碳排放要达到峰值,我国制冷、空调、供暖能耗超过全社会总量30%。以上两条对节能减排工作指出了清晰的上限要求。另外,东部沿海地区的严重雾霾已经成为制约民生和社会发展的最大问题。
节能减排和治理雾霾对空调制冷行业提出了挑战,空调系统在保证室内环境的前提下需进一步节能降耗,降低制冷系统的运行能耗,从而间接地减少在发电时排放的污染物对雾霾的“贡献”外,制冷技术对减少造成雾霾的污染物排放还可以做出直接的贡献。
最有效的办法是用电驱动的空气源热泵进行供暖。热泵供暖有两方面的好处:一方面,空气源热泵产生相等热量所消耗电力的折算煤耗量约为散煤土暖气煤耗量的50%;另一方面,相同量燃煤发电产生的PM 2.5的直接排放仅为散煤土暖气PM 2.5直接排放的6%-7%,如何研发出适合于农村民宅冬季供暖用的空气源热泵,高效、低成本、易维护,如何把空气源热泵大面积推广下去,真正实现供暖的“无煤化”,是热泵行业为缓解雾霾应承担的社会责任和机遇。
新型城镇化和基础设施建设带来的需求
现在中国经济进入优化调整的新阶段,城镇化和基础设施建设会有何调整?在可能的新建项目中,与制冷行业关系密切的有如下领域:
地铁和城市轨道交通。研究开发新的专门使用于地铁车站的空调系统和专用装备,应该是制冷空调行业节能减排的社会化责任。
机场和高铁车站。对于这种高大空间、人员密集程度随时变化的交通枢纽建筑,也需要彻底改变空调制冷系统的形式,从而适应其建筑和人员流动特点,大幅度降低运行电耗。为了满足这些新的系统形式的要求,有不少新的制冷空调产品待研究、待开发。
大型数据中心。大型数据中心设备用电密度高、设备发热量大,冷却系统是维持其安全运行的基础保障。利用目前集中式空调的设计参数和设备,就会导致目前的高能耗状况,根据数据中心的具体要求,发展专用的机房冷却设备,也是制冷行业需要高度关注的领域
民生建设,全面实现小康的需求
深层次提高生活水平的重点将是医疗服务水平、食品安全与健康水平、文化教育水平和消除贫困人口缩小贫困差距。在这些民生发展建设工程中,制冷行业需要关注什么?
提高医疗服务水平。现代医学与制冷技术密切相关。目前正在全国各地兴建的血液、细胞、精子、皮肤等基础材料的储存库,需要快速冷冻技术和长期低温维持的环境;多种疫苗、试剂、药品也需要不同的储存温度环境;采用制冷技术营造低温环境还是新发展起来的治疗手段;制冷技术成为开发新型手术和治疗器械的新方向。
提高食品安全水平。制冷行业是冷链建设的主力军,怎样在这一大规模建设中全面形成冷链的规划建设、装备制造、运行管理能力,进而进军全球的冷链市场,应该是制冷行业需面对的重要课题。
发展文化教育事业。在贫困地区中小学,冬季普遍没有供暖设施。根据学校的特点,空气源热泵是高效低成本解决中小学教室冬季供暖的最佳方案。为北方及长江流域农村大约7000万中小学生提供冬季教室的供暖设备,这是一项百亿投资的大工程。需要研究专门的低成本、易维护、高效率、专门用于供暖的空气源热泵产品。冬奥会需要冰雪运动场馆、大量的制冰造雪装备,也是制冷行业提出的重大需求。
改善边远地区人民居住状况。中西部偏远地区冬季寒冷,缺少有效的冬季供暖设备,分散的空气源热泵是为这些地区提供供热的最合适技术方式。此外,为了治理雾霾,华北、华中地区农村开始消减散煤土暖气的行动。而空气源热泵也成为替代散煤土暖气的最适宜方式之一。怎样针对这些需求,开发、生产和推广适宜的热泵产品,也是制冷行业需要重视的领域。
制造业发展模式的转型带来的需求
节能减排事业也成为规范制造业转型发展的主要要求,降低制造业营造生产环境的能源消耗,也是制冷行业需要面对的重要课题。
高水平净化环境、高精度恒温恒湿环境、极干燥环境、人工气候实验环境、高污染过程的环境控制等,通过新的系统形式和对应的高效产品,这些环境的运行能耗可以有大幅度的下降。而这些低能耗的装备和系统不仅可以为工业领域节能产生重要效果,也成为今后大量新建和改建的环境室工程提供产品时竞争的关键点。
一路一带建设带来的新需求和挑战
通过一路一带建设,引导基础设施建设和建筑业走出国门,向西亚和东南亚发展。西北亚、东南亚基础设施建设和城市发展需要什么?西北亚:蒸发冷却技术的大规模应用,城镇热电联产集中供热技术的推广。东南亚:包括南海岛礁建设,需要除湿、柴油机发电余热制冷、余热淡水制备、新型空调。通过一路一带,带动空调产业新的发展。
结论
目前中国是全球第二大经济体,并且必然会发展到全球第一大经济体。与国家经济实力发展相匹配,必然出现一批国际化大企业,一批国际领先的行业,空调制冷行业有机会成为这一飞跃中的一员。如何把握时机,抓住机遇,实现腾飞?
实现制冷空调行业飞跃的条件是创新驱动,充分利用国内市场和各种机遇,推动技术发展。同时,节能减排、治理雾霾、城镇化、一路一带等都为制冷空调行业提供了机遇和挑战。我国的制冷空调行业有可能成为全球领先,成为促进我国经济持续增长的拉动者之一,关键需要创新驱动,利用好国内市场,着眼于全球发展,科学、系统的标准化工作和使我们的标准国际化是使这一行业走向世界
的重要保证。
中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
日立中央空调
日立中央空调,和大金中央空调,二者相比,怎么样?
