土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀是怎么影响风幕柜温度的
膨胀阀是怎么影响风幕柜温度的
发布于:2016-04-21 12:57:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在实际应用中,热力膨胀阀基本能满足一般客户对风幕柜的使用要求,不需要大规模进行电子膨胀阀的替代。
  现如今制冷技术不断发展,同时对制冷剂流量控制的要求也越来越高,因为热力膨胀阀的一些固有缺陷暂时无法克服,所以人们对电子膨胀阀也展开了应用研究,同时也获得了显著的成果,很多认为电子膨胀阀替代热力膨胀阀一定可以。
 但是,很多制冷产品都有他自身的特殊性,一个部件是否有必要进行替代应考虑诸多因素。在热力膨胀阀控制下,超市风幕柜内的温度分布情况与电子膨胀阀相差不大。
  在超市风幕柜中,柜内温度对食品冷藏冷冻有比较大的影响,因而能否使柜内温度得到改善,应成为电子膨胀阀在风幕柜使用时要考虑的主要因素。在制冷系统中,膨胀阀的流量调节性能对蒸发器利用率、变负荷适应能力有很大的影响。热力膨胀阀由于发展历史长,技术比较成熟,几乎应用于所有类型的制冷系统中。
  但是,随着社会的发展以及对能源问题的关注,促使人们开始寻求一种新的膨胀阀,节能、维护方便、整体控制等成为关键。电子膨胀阀的使用并没有给风幕柜的温度分布带来很大的改善。
  相反,在温度到达稳定的时间、柜内空气温度均匀性方面热力膨胀阀比电子膨胀阀要更好一些。热力膨胀阀和电子膨胀阀控制下柜内温度在这两种情况下,超市风幕柜柜内温度特性差别不大。实际应用中,如果对系统或者控制有特殊的要求,热力膨胀阀已经基本能满足要求。没有必要全面实施电子膨胀阀的替代。
全部回复(4 )
  • qq125855210
    qq125855210 沙发
    需要或者对膨胀阀有疑问 联系我吧
    2016-05-25 16:04:25
  • co1462000645005
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-05-06 08:52:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谈谈冷水机的节流装置--毛细管
在冷水机的节流装置中,毛细管是冷水机最简单的节流装置。在日常使用的电冰箱、窗式空调器、小型降湿机等小型的氟利昂制冷设备中,由于冷凝温度和蒸发温度变化不大,且制冷量较小,为了简化结构,一般都用毛细管作为节流降压装置。 所谓毛细管,就是一根直径很小的紫铜管。流体流经管道时要客服管道的阻力,就有一定的压力降,而且管径越小、管道越长,压力降就越大。所以当冷水机中的制冷剂流经毛细管时,毛细管起到节流膨胀的作用。当毛细管的内径和长度一定且毛细管两端压力差一定时,通过毛细管的制冷剂液体流量也是一定的。由此,可以选择适当直径和长度的毛细管作为节流装置,实现给小型冷水机节流降压和控制制冷剂流量的目的。
