土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谈谈冷水机的节流装置--毛细管
谈谈冷水机的节流装置--毛细管
发布于:2016-04-21 10:25:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷水机的节流装置中,毛细管是冷水机最简单的节流装置。在日常使用的电冰箱、窗式空调器、小型降湿机等小型的氟利昂制冷设备中,由于冷凝温度和蒸发温度变化不大,且制冷量较小,为了简化结构,一般都用毛细管作为节流降压装置。
所谓毛细管,就是一根直径很小的紫铜管。流体流经管道时要客服管道的阻力,就有一定的压力降,而且管径越小、管道越长,压力降就越大。所以当冷水机中的制冷剂流经毛细管时,毛细管起到节流膨胀的作用。当毛细管的内径和长度一定且毛细管两端压力差一定时,通过毛细管的制冷剂液体流量也是一定的。由此,可以选择适当直径和长度的毛细管作为节流装置,实现给小型冷水机节流降压和控制制冷剂流量的目的。
毛细管作为节流装置,具有结构简单、制造方便、价格便宜和不易发生故障等优点,而且压缩机停机后,冷凝器和蒸发器的压力可以自动达到平衡,减轻了再次启动电动机时的负荷。但是,毛细管的内径和长度一定,在毛细管两端的压力差保持不变的情况下,不能调节制冷剂流量,因此其调节性能差,供液量不能随工况变化而任意调节,所以毛细管仅适用于蒸发温度变化范围不大,负荷比较稳定的场合。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于离心机油压的问题
离心机油泵出口的油压调节阀,如果调了压力仍无变化是否就可判定坏了?
