土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit基本概念介绍
Revit基本概念介绍
发布于:2016-04-21 09:24:21 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
Revit主要用于进行建筑信息建模, Revit平台是一个设计和记录系统,它支持建筑项目所需的设计、图纸和明细表。建筑信息模型(BIM) 可提供您需要使用的有关项目设计、范围、数量和阶段等信息。
在 Revit 模型中,所有的图纸、二维视图和三维视图以及明细表都是同一个基本建筑模型数据库的信息表现形式。在图纸视图和明细表视图中操作时,Revit 将收集有关建筑项目的信息,并在项目的其他所有表现形式中协调该信息。Revit 参数化修改引擎可自动协调在任何位置(模型视图、图纸、明细表、剖面和平面中)进行的修改。
用于标识 Revit 中的对象的大多数术语都是常见的行业标准术语。但是,一些术语对 Revit 来讲是唯一的。了解下列术语对于了解本软件非常重要。
Revit配置项目
在 Revit 中,项目是单个设计信息数据库 - 建筑信息模型。项目文件包含了建筑的所有设计信息(从几何图形到构造数据)。这些信息包括用于设计模型的构件、项目视图和设计图纸。通过使用单个项目文件,Revit令您不仅可以轻松地修改设计,还可以使修改反映在所有关联区域(平面视图、立面视图、剖面视图、明细表等)中。仅需跟踪一个文件同样还方便了项目管理。
Revit标高
标高是无限水平平面,用作屋顶、楼板和天花板等以层为主体的图元的参照。标高大多用于定义建筑内的垂直高度或楼层。您可为每个已知楼层或建筑的其他必需参照(如第二层、墙顶或基础底端)创建标高。要放置标高,必须处于剖面或立面视图中。
Revit图元
在创建项目时,可以向设计中添加参数化建筑图元。Revit 按照类别、族和类型对图元进行分类。
Revit类别
类别是一组用于对建筑设计进行建模或记录的图元。
Revit族
族是某一类别中图元的类。族根据参数(属性)集的共用、使用上的相同和图形表示的相似来对图元进行分组。一个族中不同图元的部分或全部属性可能有不同的值,但是属性的设置(其名称与含义)是相同的。
1.Revit结构族可以载入到项目中,并根据族样板创建。可以确定族的属性设置和族的图形化表示方法。
2.Revit系统族不能作为单个文件载入或创建。Revit 预定义了系统族的属性设置及图形表示。
3.Revit内建族用于定义在项目的上下文中创建的自定义图元。如果您的项目需要不想重复使用的特殊几何图形,或需要必须与其他项目几何图形保持一种或多种关系的几何图形,请创建内建图元。
由于内建图元在项目中的使用受到限制,因此每个内建族都只包含一种类型。您可以在项目中创建多个内建族,并且可以将同一内建图元的多个副本放置在项目中。与系统和标准构件族不同,您不能通过复制内建族类型来创建多种类型。
类型
每一个族都可以拥有多个类型。类型可以是族的特定尺寸,例如 30" X 42" 或 A0 标题栏。类型也可以是样式,例如尺寸标注的默认对齐样式或默认角度样式。
实例
实例是放置在项目中的实际项(单个图元),它们在建筑(模型实例)或图纸(注释实例)中都有特定的位置。
全部回复(4 )
  • 影中隐
    影中隐 沙发
    关于类别、族和类型,楼主的图形解释得很详细,值得学习
    2016-05-25 16:41:25
  • 听墨
    听墨 板凳
    BIM培训成都站火热招生中,面授、面授、面授,重要的事情说3遍(小班)
    特色:针对学员的工作情况,量身打造学习方案。小班教学,3-4人,再也不用担心在几十人的班浪费时间,效率的学习方式,适合每一个工作忙、学习忙的建筑、土木人。
    开班情况:1、建筑设计班2、建筑设备班3、考证班
    联系方式:2472790153 洪老师
    加QQ的时候麻烦备注是土木在线看到的,谢谢
    2016-04-25 11:11:25
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM的引入对工程造价专业意味着什么?被取代还是共存
作者:徐铭 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。BIM是指创建并利用数字技术对建设工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。它以三维数字技术为基础,以三维模型所形成的数据库为核心,不仅包含了各个专业设计师们的专业设计理念,而且还容纳了从设计到施工乃至建成使用和最终拆除的全过程信息,集成了工程图形模型、工程数据模型以及和管理有关的行为模型;是基于参数化设计的,是一个面向对象的、参数化、智能化的建筑物的数字化表示,支持建设工程中的各种运算,且包含的工程信息都是相互关联的。它实现了“模型等于图纸”、“模型高于图纸”的目标,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。采用BIM技术不仅可以实现设计阶段的协同设计,施工阶段的建造全过程一体化和运营阶段对建筑物的智能化维护和设施管理,同时打破从业主、施工单位到运营方之间的隔阂和界限,实现对建造全生命周期管理。
