土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM的引入对工程造价专业意味着什么?被取代还是共存
发布于:2016-04-20 13:54:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
作者:徐铭
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
BIM是指创建并利用数字技术对建设工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。它以三维数字技术为基础,以三维模型所形成的数据库为核心,不仅包含了各个专业设计师们的专业设计理念,而且还容纳了从设计到施工乃至建成使用和最终拆除的全过程信息,集成了工程图形模型、工程数据模型以及和管理有关的行为模型;是基于参数化设计的,是一个面向对象的、参数化、智能化的建筑物的数字化表示,支持建设工程中的各种运算,且包含的工程信息都是相互关联的。它实现了“模型等于图纸”、“模型高于图纸”的目标,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。采用BIM技术不仅可以实现设计阶段的协同设计,施工阶段的建造全过程一体化和运营阶段对建筑物的智能化维护和设施管理,同时打破从业主、施工单位到运营方之间的隔阂和界限,实现对建造全生命周期管理。
BIM被国内外众多设计师们认为是继CAD技术后建筑行业的第二次革命性技术。它通过软件建模,把真实的建筑信息进行参数化、数字化后形成一个模型,以此模型为平台,从设计师、工程师一直到施工单位和建成后业主的运维各个项目参与方,在直到项目生命周期结束被拆毁的整个项目周期里,都能统一调用、共享并逐步完善该数字模型。BIM技术的产业化应用,具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。2007年颁布的美国BIM标准以BIM技术为代表的信息化技术制定的目标是,“到2020年为美国工程建设行业每年节约2000亿美元”。
对于工程造价咨询行业,BIM技术将是一次颠覆性的革命,它将彻底改变工程造价行业的行为模式,给行业带来一轮洗牌。美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)根据32个项目总结了使用BIM技术的如下效果:
(1). 消除40%预算外变更;
(2). 造价估算耗费时间缩短80%;
(3). 通过发现和解决冲突,合同价格降低10%;
(4). 项目工期缩短7%,及早实现投资回报。
对于造价咨询公司和工程师个人和来说,前三项效果,无论达到哪一项都是一个在行业内立足的资本,遑论同时达到三项。当少数咨询公司或者个人掌握BIM技术时,他们将成为行业内的佼佼者;当大多咨询公司或个人掌握了BIM技术时,那些没有掌握公司或个人,将会被迅速淘汰出局。
1,只要是项目的参与人员,无论是设计人员,还是施工人员,还是咨询公司或者是业主,所有拿到这个BIM模型的人,得到的工程量都是一样的。这就意味着,工程造价咨询中一个老大难问题:工程算量,将成为历史。工程蓝图上表示的工程量,是一个确定的数据,每一个造价工程师出于对图纸的理解和自己的职业水平高低不一而得到不同的数值,但是从理论上来说,它是唯一确定的。造价工程师在商务谈判时,一个最为重要,也最为枯燥的工作内容,就是核对工程量。钢筋、混凝土、电缆、风管、水管、阀门,这些工程里大量采用的材料,无一不是谈判的焦点。造价工程师们就像抢夺山头一样,在每一种材料上进行着攻坚战。工程结算工程耗时长,绝大多数时间就是用于此。在应用BIM技术之后,施工单位提交的竣工资料将包含他们修改、深化过的BIM模型,这个模型经过设计院审核之后作为竣工图的一个最主要组成部份转交给咨询公司进行竣工结算。而基于这一个模型,施工单位和咨询公司导出的工程量必然是一致的。这就意味着工程量核对这一个关键环节将不复存在。承包商在提交竣工模型的同时就相当于提交了工程量,设计院在审核模型的同时就已经审核了工程量。
2,从BIM模型里读取工程量简便快捷,造价工程师免去了算量的烦琐工作。但是这一部份工作并不是凭空消失了,而是设计师在建立模型的时候,通过定义模型各类构件的属性,把它们提前完成了。既然设计师代替造价工程师完成了计算工程量的工作,那么这一部份工作的报酬也将相应转移给设计师。在每一个项目里,造价工程师得到的报酬将会在很大程度上减少。为了维持既有收入,他们必须接受更多的委托,这对他们或者他们所属公司的商务经理提出了更高的要求。
3,造价工程师终于可以从烦琐的算量工作中解脱出来,他们将面对更为美好的职业前景。原先造价工程师们更多地扮演了造价员的角色,计算、核对工程量占据了他们大部分的工作精力。而限额设计的造价控制、全过程造价管理这些技术含量更高的业务,他们心有余而力不足。在甩去算量这一工作内容后,他们终于可以从事那些业务,将对项目有着更深、更直观的接触,最终形成个人职业生涯的良性循环。
4,对于施工单位,原来在编制竣工结算申请的时候,已经习惯了在工程量中做一些手脚。这个并不是诚信的问题,而一种行业认可的业务技巧。咨询公司的造价工程师疲于应对,承包商们却乐此不疲,前者再怎么细心,也终究有疏忽的时候,而这就是他们利润来源的一部份。但是在应用BIM模型之后,这种工作模式将彻底改变。施工单位无法在工程量上有所隐瞒,要想获得不变的利润,他们必须从别的地方寻找利润点。
目前,国内已经有一些发展得相当成熟的三维算量软件,但是BIM不等同于三维模型。如鲁班算量和广联达算量两款软件。前者基于CAD平台开发,相当于CAD软件的插件,能够在CAD基础之上进行算量工作,并且支持所有的CAD命令,算量人员能够迅速上手;后者基于自有平台开发,算量人员熟悉软件需要一个过程,但是它能够直接导出工程量到广联达计价软件,而后者几乎是行业标准。这两款软件占据算量软件市场的大部份,而且都是三维算量。但是这并不意味着我国造价行业已经步入BIM时代。首先,BIM模型是全生命周期通用的,所有的项目参与方都会依赖这个模型并且能与这个模型进行互动。而算量软件的三维模型,只是造价工程师自己建立的,与其他专业没有互动。其次,BIM模型是唯一的,是设计文件的一个重要组成部份,而算量软件里的模型是造价工程师基于图纸自己建立的非正式文件,在进行工程量核对时,得不到谈判对手的承认。再次,在同一个项目中,BIM软件是唯一的。基本上,Autodesk公司的Revit软件现在已经成为行业标准。而算量软件有鲁班算量、广联达、思维尔等好几款,在同个项目中的不同参与方,可能采用的是不同的软件,造成前后环节的不通用、不兼容。
我的观点是,BIM对造价专业是一个极大的推动作用,能够将大量的、重复的、机械的算量工作交给机器去做。是否会被行业淘汰,并非取决于BIM的普及程度,而是取决于我们如何运用它省下的时间。
  • 听墨
    听墨 沙发
    Revit出施工图步骤
    打印提示
    快捷键:Ctrl+P。
    打印之前,确保已安装最新版本的打印机驱动程序。可向打印机的生产厂商咨询。
    要以无人参与方式打印许多视图和图纸,请使用 Batch Print 附加模块。
    要生成 DWF 文件或 DWFx 文件,请单击 “导出”(DWF)。
    如果打印作业较大,状态栏上会显示“取消”按钮。触发此选项所需的文件大小是由系统速度和内存量来决定的。
    2. 打印设置
    可以在 Revit 中为打印作业指定各种选项。
    单击 “打印”(打印设置)。 或者,如果“打印”对话框已打开,请单击“设置”。
    在“打印设置”对话框中,选择要使用的已保存打印设置(如果有)作为“名称”。
    在“纸张”下,为“尺寸”和“来源”指定选项。
    在“方向”下,选择“纵向”或“横向”。
    在“页面位置”下指定视图在图纸上的打印位置。
    如果选择“用户定义”作为“从角部偏移”,请输入“X”和“Y”的偏移值。
    在“隐藏线视图”下,选择一个选项,以提高在立面、剖面和三维视图中隐藏线视图的打印性能。
    矢量处理时间因处理的视图数量和视图复杂性而异。光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。矢量处理生成的打印文件通常要比光栅处理生成的打印文件小得多。
    在“缩放”下,指定是将图纸与页面的大小匹配,还是缩放到原始大小的某个百分比。
    在“外观”下,为“光栅质量”指定一个值。
    此选项控制传送到打印设备的光栅数据的分辨率。质量越高,打印时间越长。
    选择“颜色”对应的选项:
    黑白线条:所有文字、非白色线、填充图案线和边缘以黑色打印。所有的光栅图像和实体填充图案以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    灰度:所有颜色、文字、图像和线以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    颜色:如果打印机支持彩色,则会保留并打印项目中的所有颜色。
    在“选项”下,指定其他打印设置:
    默认情况下用黑色打印视图链接,但是也可以选择用蓝色打印。
    打印时可以隐藏以下图元:范围框、工作平面、参照平面和裁剪边界。
    隐藏未参照视图的标记。如果不希望打印不在图纸中的剖面、立面和详图索引标记,请选择此选项。
    区域边缘遮罩重合线。如果希望遮罩区域和填充区域的边缘覆盖与它们重合的线,请选择此选项。(此选项仅在“矢量处理”选项处于启用状态时可用。)
    如果视图以半色调显示某些图元,则可以将半色调图形替换为细线。
    单击“确定”。
    3. 打印预览
    使用“打印预览”可在打印之前查看视图或图纸的草图版本。如果打印多个图纸或视图,则不能使用打印预览。
    2016-04-21 10:51:21
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
解析BIM在中国的发展——你怎么看?
目前中国建设量大,建筑业发展快,但同时建筑业需要可持续发展,施工企业也面临更严峻的竞争。在这个背景下,我们看到了国内建筑业与BIM结缘的必然性。 第一,巨大的建设量同时也带来了大量因沟通和实施环节信息流失而造成的损失,BIM信息整合重新定义了设计流程,很大程度上能够改善这一状况。 第二,可持续发展的需求。建筑生命周期管理以及节能分析。 第三,国家资源规划管理信息化的需求。 然而,在BIM技术成为建筑业大势所趋的今天,目前国内绝大部分设计院建筑设计采用的仍是全2D工程制图(方案效果图除外),仅在需要进行特定分析计算时(比如日照、节能)重复搭建并不十分精准的三维(体量)模型。虽然一些项目率先应用了BIM,如2008北京奥运会奥运村空间规划及物资管理信息系统、南水北调工程以及香港地铁项目等,不过相对于中国的建设大潮,BIM应用不过“小荷才露尖尖角”,虽然从技术上达到相当程度并不难,但要贯彻到整个产业链,使BIM真正应用到行业实践,尚需时日。
