土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一条道路的给水管径怎么确定?
一条道路的给水管径怎么确定?
发布于:2016-04-20 20:06:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是大四的 在做道路给排水的毕业设计 我想请问一下 当只对某一条道路进行设计时 给水管径应该怎么确定呢? 不知道节点流量 只知道沿线人口数 规划图上给了给水管径 可以直接用这个管径进行布置吗?
全部回复(8 )
  • liuchao7221
    liuchao7221 沙发
    只对某一条道路设计的话,只能参考规划管径,因为给水管径需要整个系统的管网平差才能确定
    2016-05-03 10:10:03
  • li-jinbai
    li-jinbai 板凳
    规划往往过大,与供水企业沟通很有必要。
    2016-04-24 23:01:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
活性炭投加投加系统的维护
警告! 在做维护保养工作之前,要保证安全开关处于“关”的位置,如果没有安全开关必 须让有资格的电工在工作开始之前关闭电源。显著标示“维护进行中”的提示牌。2.1 预防性维护单螺旋推进器的轴承是一次性润滑的。轴承上装有润滑油嘴,但只有在特殊紧急情况下才需要加 油。通过齿轮箱生产商提供的产品说明检查齿轮箱的油位。常规• 每周检查一次(考虑到所输送的物料),保证物料不阻塞出料口而且没有大块物料堆积在螺
