土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有连梁时剪力墙截面类型判断
有连梁时剪力墙截面类型判断
发布于:2016-04-19 22:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在框架剪力墙结构中,两端都与剪力墙相连的梁(剪力墙没有开洞,梁是按照框架梁来输入的),并且梁的跨高比小于5,请问各位前辈,判断剪力墙的截面类型时,是按照两片整截面墙,还是按照墙体开洞,通过判别α和ξ来确定墙的截面类型。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】两端固定梁等于两个悬臂梁加上一个简支梁
本帖最后由 vexyu 于 2016-4-21 08:46 编辑 对于两端固定的梁,当其承受均布荷载q时,其跨中及支座弯矩、扰度的计算值如下图所示: 其实这个梁可以假定为如下的模型,也就是两个悬臂梁加上一个简支梁,简支梁与悬臂梁采用销接,这样假定的情况下,与未断开的两端固定梁的扰度和应力是一样的。 简单推导如下: 而且还可以知道,只要确定了x,则其端部弯矩就可以求出来,见下面公式:
