土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】两端固定梁等于两个悬臂梁加上一个简支梁
发布于:2016-04-19 21:59:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于两端固定的梁,当其承受均布荷载q时,其跨中及支座弯矩、扰度的计算值如下图所示:
其实这个梁可以假定为如下的模型,也就是两个悬臂梁加上一个简支梁,简支梁与悬臂梁采用销接,这样假定的情况下,与未断开的两端固定梁的扰度和应力是一样的。
简单推导如下:
而且还可以知道,只要确定了x,则其端部弯矩就可以求出来,见下面公式:
其它相关的弯矩、扰度等推导从略。
由于可以认为两端固定梁是一种端部和中央部分不同的梁,所以设计时可以考虑将两端的梁与中间的梁设计成不同的截面,尤其是跨度很大的梁,这样在特殊部位,如住宅中大梁,可以将影响使用的走道等部位设计成小截面,而墙体中的梁设计成大截面,既满足梁受力要求,也不会因为梁高而影响室内净高!
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创,并有 《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》 从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(59 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-04-07 19:53:07
  • 龙枪虎豹骑
    挺好的,感谢分享。
    2017-04-06 09:09:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个不起眼的东西,也许有人需要呢
也许有人需要呢
