土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下室渗水的14个控制重点
地下室渗水的14个控制重点
发布于:2016-04-19 22:00:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
地下室渗水究其发生原因主要还在于施工是否处于受控状态,本次要谈的是渗水部位、主要原因,更为重要的是将防地下室渗水的14个控制重点总结出来,帮助大家远离地下渗水烦恼。
一、常见地下室开裂渗水部位
1. 底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位。
2. 地下室底板、外墙、顶板施工缝(冷缝)位置。
3. 局部严重渗水。
4. 后浇带两边接口开裂渗水。
5. 地下室底板与外墙水平接缝位置开裂渗水。
6. 电梯井、集水井内渗水。
7. 后浇带混凝土浇筑完成后,结构薄弱位置开裂渗水。
8. 出入地下室的给排水管、强电管与墙相接位置渗水。
9. 地下室顶板天窗、通风井周边渗水。
10. 地下室外墙止水螺杆位置渗水。
二、开裂、渗水主要原因
1.混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求。
2.混凝土浇筑过程中,混凝土覆盖间隔时间过长,产生施工缝(冷缝)。
3.局部振捣不密实、漏振、混凝土结构松散不密实等。
4.后浇带浇筑前垃圾、松散混凝土、积水等清理不干净;混凝土水灰比过大、膨胀补偿不够等。
5.外墙水平接缝处,混凝土浇筑高低不平,止水钢板不起作用。
6.电梯井、集水井坑内积水未抽尽,导致混凝土强度等级降低;或混凝土振捣不密实。
7.后浇带混凝土浇筑后,结构形成整体,结构内力重分配后,在整体结构薄弱位置产生应变开裂。
8.出入地下室的给排水管未安装防水套管或套管周边混凝土浇筑不密实、或管与导管间没按相关规范要求堵塞严实等。
9.顶板采光井和出顶板通风井未做混凝土翻边或翻边高度不够,施工缝渗水。
10.外墙止水螺杆铁环片与螺杆焊接时焊缝不严密,或脱模过早打松了止水螺杆等。
11.地下室顶板混凝土尚未达到设计强度,施工车辆在板上行驶或堆放大量钢筋作加工场超负荷使用。
三、施工控制重点
1.地下室防水,以结构自防水为主。要求商品混凝土厂家对外加剂(膨胀剂、缓凝剂、抗裂纤维、引气型减水剂)提前28天进行试配,并进行混凝土强度等级和抗渗检测;混凝土必须达到强度设计值和抗渗等级要求。
2.施工前对人、机、料做专项的施工组织设计,并备施工预案。严禁地下室底板、外墙、顶板浇筑过程中因各种原因导致停工待料,人为产生施工缝(冷缝)。
3.混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500~700mm,插入式振动器分层捣实,板面用平板振动器振捣,必须采用机械提浆收面。
4.底板或顶板可采用覆盖塑料薄膜自养或双层草袋浇水养护,保持潮湿环境。采用覆盖保湿养护7天,不间断养护14天。(北方地区必须采用覆盖塑料薄膜自养方案)
5.后浇带内混凝土应在60天后进行浇筑,采用微膨胀防水混凝土,强度等级高于两侧原混凝土一级;养护时间28天以上。
6、所有后浇带施工缝(电梯井、集水井、剪力墙根部、塔吊口、出料口等)宜采用钢板止水带(3 mm厚止水钢板、宽度不小于300 mm、折边30~50 mm,双面满焊)或按设计要求采用优质橡胶止水带。
7.电梯井、集水井结构混凝土浇筑前,井外壁和垫层的外防水施工要确保不渗水,降水水位必须低于坑底垫层底标高,混凝土浇筑时确保坑内无水,振捣密实。
8.地下室结构应变开裂,采用环氧树脂高压注浆补裂堵漏。
9.出入地下室的所有管、线,必须按设计要求设置防水套管,且套管内壁与管间,采用专用防水填充材料分次堵塞严实。钢套管焊接固定在外墙钢筋上,复核无误后方可浇筑混凝土。
10.出地下室顶板采光井、通风井、梯间等构筑物,必须做防水翻边,与顶板同时浇筑。地下室外墙脱模时间应大于7天。
11.地下室外墙止水螺杆的止水片厚度应大于1 mm;环宽30 mm,焊缝饱满。
12.对于地下水位高,水压大的地下室工程,必须根据当地地质和基坑外原有建筑物结构、市政管网分布等情况,选用合理降水方案。
13.地下室顶板混凝土未达到100%强度,严禁车辆通行。严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等。
14.地下室底板、外墙、顶板防水和防水保护构造,均按设计相关说明和各部位防水构造大样图施工。
全部回复(4 )
  • wwz0022
    wwz0022 沙发
    谢谢分享
    2021-07-21 10:42:21
  • alongten
    alongten 板凳
    广告玩的飞起。
    你可以广告,,不要误导。
    这是你们的原话。。
    我现在听见什么结构自防水就想骂人,,懂不懂什么是防水??
    结构可以自防水,,要那些建筑去干嘛??做防水的全等着失业??
    以前懒得说。。后来发现是个人就敢说结构自防水,,懂不懂都敢开口。。
    现在看见了直接打击。。绝不留情,,对这些人留情是对自己专业的侮辱。。
    2016-04-23 10:11:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
在施工现场一般所需要的一些安全措施
建筑施工现场是建筑施工人员从事生产活动的场所。建筑施工现场的情况,不仅极为复杂,而且不断变化,给安全施工带来不少困难。为了保证安全生产,必须依靠科学的安全管理,采用相应的安全技术措施。施工现场一般安全技术措施要求是:1.工程开工前,必须编制施工组织设计或施工方案以及具体的安全技术措施,并进行安全技术措施交底。2.施工现场应建立一定专职安全机构,进行统一管理。凡土建、吊装、安装等几个单λ在同一现场施工,要加强领导,必要时要采取专项安全防护措施。
