土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 在施工现场一般所需要的一些安全措施
在施工现场一般所需要的一些安全措施
发布于:2016-04-19 21:59:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑施工现场是建筑施工人员从事生产活动的场所。建筑施工现场的情况,不仅极为复杂,而且不断变化,给安全施工带来不少困难。为了保证安全生产,必须依靠科学的安全管理,采用相应的安全技术措施。施工现场一般安全技术措施要求是:
1.工程开工前,必须编制施工组织设计或施工方案以及具体的安全技术措施,并进行安全技术措施交底。
2.施工现场应建立一定专职安全机构,进行统一管理。凡土建、吊装、安装等几个单λ在同一现场施工,要加强领导,必要时要采取专项安全防护措施。
3.施工现场的各种机具、设备、构件、材料、设施等要按施工平面图堆放、布置,保证施工现场整洁、文明,符合安全生产要求。
4.施工现场应设临时栅栏、Χ墙,禁止非施工人员进入现场,入口处必须设有门卫以及“五牌一图”。如在街道、民房附近施工时,需搭设临时的防护棚或采取其他有效的防护措施。施工用的沟、坑、陡坎要有Χ栏、标志灯和警告牌。
5.施工现场的水源、电源、火源都要有专人负责。配电房不准闲人进入。设备不得乱动。废物、废水应按规定堆放、排放。
6.保证现场平整,道·畅通。交通频繁的交叉·口,应设指挥。
7.施工现场要设消防设施,备有足够的,有效的灭火器材。
8.现场要认真执行安全值日制,值日人员应尽职尽责,监督检查现场所有人员执行安全生产规章制度。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑设计的发展史建筑设计的发展史
建筑设计的发展史[1]在古代,建筑技术和社会分工比较单纯,建筑设计和建筑施工并没有很明确的界限,施工的组织者和指挥者往往也就是设计者。在欧洲,由于以石料作为建筑物的主要材料,这两种工作通常由石匠的首脑承担;在中国,由于建筑以木结构为主,这两种工作通常由木匠的首脑承担。他们根据建筑物的主人的要求,按照师徒相传的成规,加上自己一定的创造性,营造建筑并积累了建筑文化。在近代,建筑设计和建筑施工分离开来,各自成为
