土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 算尿素投加量的疑惑。
算尿素投加量的疑惑。
发布于:2016-04-19 21:29:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
按碳磷的 100:1 的比例折算(重量比) ,严格地说这里的碳是指 BOD5。因此,若生化池内 进水为每天 240 吨, BOD5 浓度为 250mg/L, 则生化进水内每天的 BOD5 重量应当为 240×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需磷量为 60÷100=0.6(公斤) ,折合成磷酸二氢钾的投加量应当 是:0.6×136÷31=2.6(公斤/天)
合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1 按碳氮的 100:5 的比例折算(重量比) ,严格地说这里的碳是指 BOD5。因此,若生化池内 进水为每天 240 吨, BOD5 浓度为 250mg/L, 则生化进水内每天 BOD5 重量应当为 240 吨×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需氮量为 60÷100×5=3(公斤) ,折合成尿素的投加量应当是: 3×44÷14=9.4(公斤/天) 。
对比一下磷酸二氢钾,尿素的投加量为什么是乘以44除以14呢? 不应该是乘以60除以28吗?:'( 请原谅我是个学渣。
全部回复(9 )
    yj蓝天 沙发
    楼主最后确定的投加量多少?
    2019-10-01 09:00:01
  • 我是胖子211
    16年的?首先,尿素里的碳也被算进碳源里了,所以是60减去16等于44,其次,这里看的是元素的相对原子质量,氮就是14,为啥要除以28。
    2019-09-30 09:35:30
    来自 土木在线手机版
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助污水处理工艺流程选择的合理性
求助污水处理工艺流程选择的合理性生活污水,最大水流量500m3/d,OOD=200mg/L,BOD5=100 mg/L,NH3-N=60 mg/L。个人认为氨氮较高,直接生化处理较困难,需添加碳源。对于这种失衡的污水该怎么处理?拜托各位审查下附图中的工艺流程是否合理,请帮忙指正! 附图:工艺流程及说明
