土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 专业术语的疑惑?
专业术语的疑惑?
发布于:2007-11-03 19:47:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看规范 上面写 给水部分的 引入管,接户管,入户管有什么区别没有?
最好是在一张图上表示下下~~~
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    规范上面的专业术语还是很严密的,必竟是国家标准,而且制定和发布之前,要经过非常严格审查,所以我们应该好好看看规范并且认真理解它,省得出现不应该出现的问题。
    2007-11-15 13:16:15
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    在《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)中第2节术语、符号中已有论述。
    1、引入管——将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。
    2、接户管——布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。
    3、入户管(进户管)——住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。
    2007-11-14 11:12:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
根据流量选用水表小大
弱弱的问一下,如果设计流量为20立方米每小时,那么我应该选用多的水表呢? 如何计算? 谢谢!
