土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 根据流量选用水表小大
根据流量选用水表小大
发布于:2007-11-03 18:18:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
弱弱的问一下,如果设计流量为20立方米每小时,那么我应该选用多的水表呢?
如何计算?
谢谢!
  • zhangqiudan
    zhangqiudan 沙发
    水表一般根据管径选择,不根据流量,反正我做的时候是这样。
    2007-11-04 21:47:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计手册第02册中的一规定
我看给排水设计手册第02册中(建筑给排水设计手册)中有一条规定是这样写的:“新建住宅中,分户水表的公称直径一般采用15mm,但如果住宅中装有大便器冲洗阀时,为保证必要的冲洗强度,水表公称直径宜不小于20mm” 请教各位:“大便器冲洗阀”是指什么呢? 大便器上不都是有阀门的吗?? 谢谢大家
