土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁能解答问答啊?
谁能解答问答啊?
发布于:2016-04-18 16:52:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、PVC-U电工套管适用于几V以下电压配管线路的护套用? ()
A、500V B、800V
C、1000V D、1500V
2、PVC-U饮水管管件采用什么标准生产? ()
A、GB/T 10002.2-2006 B、GB/T18742-2002
C、QB/T2480.2-2000 D、Q/ZCP006-2005
3、实壁螺旋消音管和双壁中空螺旋消音管哪几种口径内壁有6条螺旋筋?(多选) ()
A、D50 B、D75
C、D110 D、D160
4、PVC-U排水管件维卡软化温度应大于等于多少℃ ()
A、50 B、74
C、79 D、85
5、电工套管冬季施工时应将管材放在室温下存放一段时间后再进行弯折。 ()
A、正确 B、错误
6、D110双壁中空螺旋消音管中的矩形孔有几个? ()
A、20 B、22
C、24 D、32
7、侧地漏中没有水封。 ()
A、正确 B、错误
8、PVC-U排水管在胶粘剂涂刷时,冬季施工尤须注意,应如何操作? ()
A、只涂承口 B、只涂插口
C、先涂插口,后涂承口 D、先涂承口,后涂插口
9、排污管在出厂前均已倒角。倒口角度为多少? ()
A、10? B、15?
C、20? D、25?
10、PVC-U埋排污管材连接方式有哪几种?(多选) ()
A、活套连接 B、粘接式连接
C、法兰连接 D、热熔焊接
11、PVC-U排水管材纵向回缩率应小于等于为百分之几? ()
A、5 B、6
C、7 D、8
12、PVC-U给水管材中采用什么配方?解除了对水质影响的后顾之忧。 ()
A、铅系配方 B、铅锌配方
C、纳米碳酸钙配方 D、钙锌配方
13、简易消能装置设有几个立检? ()
A、1 B、2
C、3 D、4
14、加强型螺旋管内部螺旋筋有几条? ()
A、9 B、10
C、11 D、12
15、PVC-C(氯化聚氯乙烯)高压电力电缆管适用于保护埋设于地下的高压及超高压多少V以下电力电缆护套用? ()
A、1000V B、5000V
C、8000V D、10000
16、雨水管材、件不能用于高层建筑。 ()
A、正确 B、错误
17、司令箱属于电工套管管件之一。 ()
A、正确 B、错误
18、当建筑层高高于20米时,为降低高速高冲量对管低部的危害,需安装消能器,消能器的安装为每隔几层安装一个? ()
A、3层 B、4层
C、6层 D、8层
19、PVC-U管道产品的主要成份是什么? ()
A、聚丙烯树脂 B、聚乙烯树脂
C、聚丁烯树脂 D、聚氯乙烯树脂
20、PVC-U饮水管管材产品共几个规格? ()
A、10 B、12
C、14 D、15
21、雨水管管材执行标准为哪一项? ()
A、QB/T2480.1-2000 B、GB/T18742-2002
C、QB/T2480.2-2000 D、GB/T5836.2-2006
22、D75双壁中空螺旋消音管中的矩形孔有几个? ()
A、20 B、22
C、24 D、32
23、阳台地漏中没有水封。 ()
A、正确 B、错误
24、PVC-U螺旋消音管执行标准是哪项? ()
25、PVC-U螺旋消音管用于民用建筑物内立管排水,同普通排水管相比具备明显降低水流噪音的作用,噪声减少量多少dB?同时大大提高通水能力的优点。 ()
A、20-22dB B、12-14dB
C、8-10dB D、6-7dB
26、PVC-U饮水管管材有哪几种?(多选) ()
A、平口管 B、平扩口管
C、活套扩口管 D、双活套扩口管
27、P型存水弯是由单承插和什么组成? ()
A、双承插 B、45度弯头
C、90度弯头 D、管箍
28、86型胶暗箱Ⅲ型侧孔直径有多大? ()
A、D20 B、D25
C、D20、D25 D、D25、D32
29、硬聚氯乙烯给水管道用于室内饮用水的输送,一般给水温度不得大于多少℃?给水压力不得大于0.60MPa。 ()
A、45 B、55
C、65 D、75
30、按照施工规范,搬运管材和管件时,应注意避免抛摔。 ()
A、正确 B、错误
31、PVC-U给水管D75法兰盘孔数为多少? ()
A、3 B、4
C、8 D、10
32、以下哪种物质可以提高PVC的热稳定性,并防止日光长期照射发生物性老化? ()
A、稳定剂 B、润滑剂
C、填充剂 D、着色剂
33、PVC-U埋排污管材按环刚度分为哪三级? ()
A、2、4、6 B、2、4、8
C、4、8、10 D、8、10、12.5
34、以下哪种物质可改进制品强度和冲击、拉伸等物理力学性能? ()
A、稳定剂 B、润滑剂
C、填充剂 D、着色剂
35、内旋型清扫口有哪几种规格?(多选) ()
A、D50 B、D75
C、D110 D、D160
36、PVC给水管道用于埋地铺设的D110以下管道不应采用多少MPa,宜采用不小于多少MPa等级的管材,D110以上可采用各等级管道? ()
A、0.6、1.0 B、0.6、0.8
C、0.8、1.0 D、1.0、1.6
37、电工套管中型管材可承受多少N压力? ()
A、700 B、750
C、1000 D、1250
38、D50、D75规格排水管卡配套的管卡钉规格为多少? ()
A、M6 B、M8
C、M10 D、M12
39、D110国标排水管壁厚为多少mm? ()
A、2.1 B、2.8
C、3.2 D、4.0
40、D110规格盘式吊卡配套的穿线管规格为多少? ()
A、D16 B、D20
C、D25 D、D32
41、D110规格盘式吊卡配套的底座规格为多少? ()
A、M6 B、M8
C、M10 D、M12
42、按照施工规范,搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。 ()
A、正确 B、错误
43、雨水管必须采用什么配件连接,起到透气、溢流、消除伸缩等作用,防止爆管? ()
A、直落水接头 B、管箍
C、伸缩节 D、管箍伸缩节
44、盘式吊卡和环式吊卡可用于横管管材的固定。 ()
A、是 B、不是
45、安装方便是中财PVC-U给水管特点之一。 ()
A、正确 B、错误
46、排水管B管采用哪个标准生产? ()
A、GB/T28799-2012 B、GB/T18742-2002
C、GB/T5836.1-2006 D、GB/T5836.2-2006
47、PVC-U埋地排污管材按什么标准组织生产和检验? ()
A、GB/T20221-2006 B、GB/T18742-2002
48、伸顶通气管的顶端必须设 ,管径不得小于排水立管管径。 ()
A、透气帽 B、伸缩节
C、H管 D、地漏
49、PVC-U排水管材20℃落锤冲击试验试样10个,最少几个不破裂为测试合格? ()
A、7 B、8
C、9 D、10
50、PVC排水管件采用什么标准生产? ()
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国内外开放式住区的经典案例(二)
开放式住区除了国外做得很成功,国内也有了开发商做出了开放式住区,而且做得还不错,一起来看看国内外的优秀案例。加拿大太平洋协和社区 加拿大太平洋协和社区所在地为原铁路总站旧址,1988年协和公司以竞卖方式从政府处获得土地。社区位于温哥华中心城区的滨水地带,毗邻温哥华中心商业区;项目定位高密度条件下的新型城市滨海生活;项目占地面积83万平方米,总建筑面积110万平方米。
