土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何保养长期生产满负荷的设备,减少维修费用
发布于:2016-04-18 14:42:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
企业耗电量大,电表虚增,电能污染强大,导致停机停产,产品合格率老是很低。设备经常损坏,维修费居高不下,,这就是电能质量的问题,设备吃电就跟人吃饭一样,人吃了坏东西就要拉肚子、生病,设备也一样、吃的电能品质不好就是损坏设备。
全部回复(7 )
  • co1460958457662
    国家大力实行节能减排政策,不久后有些行业会强制执行。
    2016-05-30 11:15:30
  • co1460958457662
    中国节能节电产业联盟微信群,历时5天已经突破400人,人数上限即将满员,群内300多位老总等你来探讨,你还在等什么?
    2016-05-26 16:59:26
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
食品厂冷凝水回收装置效果好
都说冷凝水回收装置可以节能环保,那么它究竟是怎样做到的呢?系统运行时,凝结水从用热设备排出,经疏水器进入凝结水回水器。凝结水回水器由闪蒸罐、除污器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,生产二次气通过引射装置送进凝结水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除,使闪蒸罐内的压力永远保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为了让凝结水很快的流入蓄水箱,在箱内工作压力平衡装置。通常情况下,其工作压力设置在0.1MPa以下,在实际选用时将更具回水背压的高低选择相对应的箱内工作压力,使箱内永远保持密封,不通大气。在蓄水箱内的汽、液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,在通过汽蚀消除器,使凝结水泵在吸入高温凝结水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,凝结水泵不发生汽蚀。
