土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 食品厂冷凝水回收装置效果好
食品厂冷凝水回收装置效果好
发布于:2016-04-07 10:49:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
都说冷凝水回收装置可以节能环保,那么它究竟是怎样做到的呢?系统运行时,凝结水从用热设备排出,经疏水器进入凝结水回水器。凝结水回水器由闪蒸罐、除污器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,生产二次气通过引射装置送进凝结水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除,使闪蒸罐内的压力永远保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为了让凝结水很快的流入蓄水箱,在箱内工作压力平衡装置。通常情况下,其工作压力设置在0.1MPa以下,在实际选用时将更具回水背压的高低选择相对应的箱内工作压力,使箱内永远保持密封,不通大气。在蓄水箱内的汽、液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,在通过汽蚀消除器,使凝结水泵在吸入高温凝结水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,凝结水泵不发生汽蚀。
全部回复(5 )
  • co1437643689751
    可以查看我公司网站:扬州盛世环保科技有限公司
    2016-04-13 14:21:13
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    没看明白,流程图有吗
    2016-04-11 18:54:11
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
保护环境,人人有责
保护环境,人人有责
