土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅干线总漏电开关跳闸问题
住宅干线总漏电开关跳闸问题
发布于:2016-04-18 12:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
全部回复(31 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    xiamuzhixin 发表于 2016-4-25 12:18 RCD检测的是三相漏电电流的相量和,负荷平衡和不平衡时不一样。有道理,受教了。
    2016-04-25 12:19:25
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-25 12:19 编辑 大同00 发表于 2016-4-25 12:07 “不平衡会加重漏电现象。”能说说道理吗?谢谢了。RCD检测的是三相漏电电流的相量和,负荷平衡和不平衡时不一样。当然,这并不是说不平衡导致漏电,而是选值有问题,导致平衡时不动作,而不平衡时漏电电流达到动作值。
    2016-04-25 12:18:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
与建筑物距离问题
建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?
