土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与建筑物距离问题
与建筑物距离问题
发布于:2016-04-18 10:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?
我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?
全部回复(17 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    muyuyao 发表于 2016-4-20 00:33 哪里到哪里0.8~1m即可???!!!你能把话说清楚吗???!!!变压器外廓离墙0.6~1m,参考GB50053-2013 4.2.4.
    2016-04-20 16:19:20
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    相当注册师 发表于 2016-4-20 16:16 干变放室内,距离要求主要考虑防护等级主要考虑维护、检修方便。
    2016-04-20 16:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小白求助关于用电量计算的
说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
