土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防
消防
发布于:2016-04-18 11:25:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
什么场所必须做消防
全部回复(3 )
  • cysd118
    cysd118 沙发
    看建筑防火规范啊
    2016-07-12 07:39:12
  • 浙水911
    浙水911 板凳
    消防一直都是建筑中重要的救援措施,这个问题太广泛,应该具体事物具体对待。
    2016-07-11 15:39:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防中动水压、静水压的概念问答 (转)
问:静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)? 答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?答:在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。 总压=动压头+静压头+位置压头
