土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 绝缘起重机专用绝缘监测系统
绝缘起重机专用绝缘监测系统
发布于:2016-04-18 11:08:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电解铝车间使用的绝缘桥式起重机必须采用三级绝缘,对天车各处实现实时绝缘监视,YNY-V在线绝缘监测装置是针对电解铝行业天车起重机系统推出的专用绝缘监视装置,可实时监测多功能天车8路设备绝缘电阻,根据现场需要,任意整定各个测量回路的绝缘电阻报警、故障设定值(100K--5000K),实现8路绝缘电阻实时测量显示,故障自动监测、记忆,并通过控制节点自动切断天车相应的控制、供电回路,最大限度地保证多功能天车设备及操作人员的人身安全。
YNY-V型绝缘起重机专用绝缘监测仪产品主要技术特点:
1、 装置检测回路数:8路(可升级为12路)。循检扫描的通道数可由软件参数进行设定,灵活高效;
2、 检测设备绝缘电阻测量范围;100K--5000K,误差:±10K;
3、 设备绝缘电阻报警、故障动作值设定范围:100K--5000K;
4、 8通道的最大循检时间:35S ,优于ECL天车标准;
5、 装置具有“循检”和“定点”两种工作模式,能连续地跟踪监测“故障通道”,极大地方便了故障的定位和处理,提高工作效率;
6、 具有大容量存储功能,设有独立的“回路故障记录”与整个系统的“故障记录”,可以记录绝缘故障发生时的测量值、动作时间及恢复时间,并可以长时间保存故障记录数据方便故障追忆;
7、 方便灵活的报警、故障复位方式,可以系统自动复位或者人工手动确认复位;
8、 两路总的报警、故障输出继电器接点,接点容量:AC220V,5A
9、 可选的独立8路信号继电器输出节点,输出容量:DC24V,2A;
10、信号检测回路、控制输出回路完全隔离,耐压 AC/DC 1500V;
11、控制核心采用PLC控制技术,系统抗干扰能力强,运行稳定可靠;
12、装置采用大尺寸工业触摸屏做人机界面,可同时显示 8路信号的绝缘值、故障报警提示;
13、系统提供以太网口,可通过以太网连接驾驶室内的显示操作终端(FC驾驶室绝缘漏电显示终端),在驾驶室内就可以监控查询绝缘监测的数据;
14、系统工作电源:AC 220V
15、系统采用德国威图工业控制箱,防护等级IP67,采用模块化设计,抗振动,耐腐蚀,安装检修方便;
  • 木易猛
    木易猛 沙发
    下载下来学习学习。
    2016-08-09 08:00:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触器的用途电流
接触器的用途 接触器是指仅有一个起始位置,能接通、承载和分段正常电路条件 ( 包含过载运行条件 ) 下的电流的一种非手动操纵的机械开关电器。它可用于远距离频繁地接通和分断交、直流主电路和大容量操纵电路,具有动作快、控制容量大、使用安全方便、能多次操作和远距离操作等优点,主要用于控制交、直流电动机,也可用于操控小型发电机、电热装置、电焊机和电容器组等设施,是电力拉动自动控制电路中使用最广泛的一种低压电器元件。
