出人意料,建筑产业互联网信息化中坚企业广联达软件股份有限公司,于3月31日发布公告,拟更名广联达科技股份有限公司,并发布新LOGO。
多年来与广联达打过交道的伙伴和客户都有点蒙圈,搞不明白广联达为什么这么干?从“软件”跨越到“科技”,还会是以前那个专注于建筑行业软件20年的广联达么?这样做又会给客户和行业带来怎样的价值?
打开科技大门,投身堪比BAT的活力前景
BAT横空出世,让整个社会齐改变:习惯网购,习惯O2O送货上门,习惯支付宝和微信付款,习惯聚餐之前看团购,出门之前刷网订票……但凡花点钱不这么折腾,都要被目为落伍。
但对各产业来说,好像并没有享受到太多互联网带来的红利。传统行业,尤其是建筑行业,信息不透明、效率低下、能耗过高等问题一直存在,这需要以BIM、大数据、云计算、移动互联网、物联网、智能硬件等为代表的“互联网+”先进科技去改变。但谁能在这个重度垂直且壁垒严重的行业注入互联网的创新因子呢?
毫无疑问,中国建设工程领域信息化产业首家上市公司广联达勇开先河,去年5月宣布转型升级,打造“建筑产业互联网平台服务商”;今年3月31日,又宣布拟更名换标,更新“软件”这个名头,意图更清晰的表明,要以专业、开放、互联、共享的创新精神,以丰富的业务形态、互联网化的运营模式和更平台化的理念服务市场和客户!
用科技力量和互联网观念重塑公司运营中各价值链条,广联达打开新的大门,除了市场耳熟能详的软硬件专业应用外,对产业大数据、产业电商、产业征信、产业金融等也进行了全方位布局,业态结构更趋合理,发展空间更加健康和广阔。
科技化、平台化、互联网化,这是此次广联达拟更名换标呈现给外界的新定位,与其“用科技创造美好的生活和工作环境”的企业使命一脉相承。
以科技链接,像BAT一样改变建筑行业生态
告别“软件”限定,广联达将在产业互联网平台这个更大的舞台上翩翩起舞。从单一业态向多元业态发展,向以客户为中心的O2O运营模式转型、向租赁为主的商业模式转型、向云+端的产品形态转型……广联达要给壁垒深筑的传统行业注入科技、创新和共享的基因。
试想一下,消费领域司空见惯的模式转移到建筑产业,会产生怎样的化学效应?正像过去的BAT改变了整个社会的习惯和理念一样,广联达也希望为建筑产业跨越式发展,注入新引擎。
传统模式讲究人无我有、人有我优,而广联达用科技和互联网链接的,将是每个产业链条,用公司专业的信息化科技产品和服务促进建筑产业的转型升级,实现建筑产业创新发展的新跨越。这决定了整个行业都将以开放的心态,去寻找升级资源,通过合作共赢的方式,共同满足客户和市场需求。
一次尝试可能改变不了整个行业格局,但日积月累不懈的推广和实践,新模式必将构筑新的行业DNA并成为常态。和BAT不断以创新模式改变消费领域一样,向建筑产业互联网平台服务商不断迈进的广联达,将用科技、创新和包容的精神,改变整个行业模式、理念、习惯,构建一个真正开放、合作、共赢的新生态!
广联达软件
返回版块4 万条内容 · 188 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板打印提示
快捷键:Ctrl+P。
打印之前,确保已安装最新版本的打印机驱动程序。可向打印机的生产厂商咨询。
要以无人参与方式打印许多视图和图纸,请使用 Batch Print 附加模块。
要生成 DWF 文件或 DWFx 文件,请单击 “导出”(DWF)。
如果打印作业较大,状态栏上会显示“取消”按钮。触发此选项所需的文件大小是由系统速度和内存量来决定的。
2. 打印设置
可以在 Revit 中为打印作业指定各种选项。
单击 “打印”(打印设置)。 或者,如果“打印”对话框已打开,请单击“设置”。
在“打印设置”对话框中,选择要使用的已保存打印设置(如果有)作为“名称”。
在“纸张”下,为“尺寸”和“来源”指定选项。
在“方向”下,选择“纵向”或“横向”。
在“页面位置”下指定视图在图纸上的打印位置。
如果选择“用户定义”作为“从角部偏移”,请输入“X”和“Y”的偏移值。
在“隐藏线视图”下,选择一个选项,以提高在立面、剖面和三维视图中隐藏线视图的打印性能。
矢量处理时间因处理的视图数量和视图复杂性而异。光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。矢量处理生成的打印文件通常要比光栅处理生成的打印文件小得多。
在“缩放”下,指定是将图纸与页面的大小匹配,还是缩放到原始大小的某个百分比。
在“外观”下,为“光栅质量”指定一个值。
此选项控制传送到打印设备的光栅数据的分辨率。质量越高,打印时间越长。
选择“颜色”对应的选项:
黑白线条:所有文字、非白色线、填充图案线和边缘以黑色打印。所有的光栅图像和实体填充图案以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
灰度:所有颜色、文字、图像和线以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
颜色:如果打印机支持彩色,则会保留并打印项目中的所有颜色。
在“选项”下,指定其他打印设置:
默认情况下用黑色打印视图链接,但是也可以选择用蓝色打印。
打印时可以隐藏以下图元:范围框、工作平面、参照平面和裁剪边界。
隐藏未参照视图的标记。如果不希望打印不在图纸中的剖面、立面和详图索引标记,请选择此选项。
区域边缘遮罩重合线。如果希望遮罩区域和填充区域的边缘覆盖与它们重合的线,请选择此选项。(此选项仅在“矢量处理”选项处于启用状态时可用。)
如果视图以半色调显示某些图元,则可以将半色调图形替换为细线。
单击“确定”。
3. 打印预览
使用“打印预览”可在打印之前查看视图或图纸的草图版本。如果打印多个图纸或视图,则不能使用打印预览。
注:本中心专注于建筑土木方面相关培训,各种资格证书考前押题培训,西南交大土木学院专业课考研冲刺培训,GPS、全站仪实战操作培训、企业内训,中高级职称评定、建筑设计培训。(仅限成都),欢迎咨询
