土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 飘板少了10公分,怎么解决
飘板少了10公分,怎么解决
发布于:2016-04-17 10:52:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
窗台飘板,建筑图上是挑出梁边600mm,结构图上是挑出梁边500mm。结果按照结构图做了,少挑了100mm,在原有的飘板边上凿毛,植入和飘板内大小间距相同的钢筋,再重新浇筑,可不可行? 谢谢各位解答。
  • co1460293238937
    我觉得是可行的,就是操作上一定要注意凿毛,清理,浇筑,养护,保证新旧混凝土的充分粘接。植筋呢,我觉得最好是把原来的钢筋剔凿出来,新钢筋与原钢筋焊接连接更牢固,因为你飘板的厚度肯定不是很厚,植筋效果不明显
    2016-04-17 11:10:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土方工程质量通病防治
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 20:54 编辑 1 方边坡塌方: 1.1 现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。 1.2 原因分析: 1.2.1 采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。 1.2.2 在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。
