土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方工程质量通病防治
土方工程质量通病防治
发布于:2016-04-17 08:42:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 方边坡塌方:
1.1 现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。
1.2 原因分析:
1.2.1 采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。
1.2.2 在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。
1.2.3 软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。
1.3 预防措施:
1.3.1 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。
1.3.2 在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移。
1.3.3 施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。
1.4 治理方法:对临时性边坡塌方,可将土方清除,将坡顶线后移或将坡度改缓;对永久性边坡局部塌方,在将塌方松土清除后,用石块填砌或由下而上分层回填2:8或3:7灰土嵌补,与土坡面接触部位做成台阶式搭接,使结合紧密。
2 土方出现橡皮土
2.1 现象:填土受夯打(碾压)后,基土发生颤动,受夯击(碾压)处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。
2.2原因分析:在含水量很大的粘土或粉质粘土、淤泥质土、腐殖土等原状土地基土进行回填,或采用这种土作土料进行回填时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。
2.3 预防措施
2.3.1 夯(压)实填土时,应适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过击实试验定,也可采用ωp+2作为土的施工控制含水量(ωp为土的塑限)。工地简易的检验,一般以手握成团,落地开花为宜。
2.3.2避免在含水量过大的粘土、粉质粘土、淤泥质土、腐殖土等原状土上进行回填。
2.3.3 填方区如有地表水时,应设排水沟排走;有地下水应降至基地0.5m以下。
2.3.4 暂停一段时间回填,使橡皮土含水量降低。
2.4 治理方法:
2.4.1 用干土、石灰粉、碎砖等吸水材料均匀掺入橡皮土中,吸收土中水分,降低土的含水量。
2.4.2 将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。
2.4.3 将橡皮土挖除,采取换土回填夯(压)实,或填以3:7灰土、级配砂石夯(压)实。
3 基坑回填土下沉
3.1 现象:基坑填土局部或大片出现沉陷,造成靠墙地面、室外散水空鼓下陷,建筑物基础积水,有的甚至引起建筑结构不均匀下沉,出现裂缝。
3.2 原因分析:
3.2.1 基坑中的积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑,夯填前未认真进行处理,回填后土受到水的浸泡产生沉陷。
3.2.2 基槽宽度较窄,采用手夯进行夯实,未达到要求的密实度。
3.2.3 回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作土料,回填质量不合要求。
3.2.4回填土采用水泡法沉实,含水量大,密度达不到要求。
3.3预防措施:
3.3.1基坑回填前,应将槽中积水排净,淤泥、松土、杂物清理干净,如有地下水或地表滞水,应有排水措施。
3.3.2 回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度按规定抽样检查,使符合要求。
3.3.3 回填土料中不得含有大于50mm直径的土块,不应有较多的干土块,急需进行下道工序时,宜用2:8或3:7灰土回填夯实。
3.3.4 严禁用水沉法回填土方。
3.4 治理方法:
3.4.1 基坑回填土沉陷造成墙角散水空鼓,如混凝土层尚未破坏,可填入碎石,侧向挤压捣实;若面层已经裂缝破坏,则应视面积大小或损坏情况,采取局部或全部返工。局部处理可用锤、凿将空鼓部位打去,填灰土或粘土、碎石混合物夯实,再作面层。
3.4.2 因回填土沉陷引起结构物下沉时,应会同设计部门针对情况采取加固措施。
4 房心回填土下沉
4.1 现象:房心回填土局部或大面积下沉,造成地坪垫层空鼓、开裂甚至塌陷破坏。
4.2 原因分析:
4.2.1 填土土料含有大量有机杂质和大土块,有机质腐朽造成填土沉陷。
4.2.2 填土未按规定厚度分层夯实,或底部松填,仅表面夯实,密实度不够。
4.2.3 房心处局部有软弱土层,或有地坑、积水坑等地下坑穴,施工时未经处理或发现,使用后,荷栽加重,造成局部塌陷。冬期回填土石含有冰块。
4.3 预防措施:
4.3.1 选用较好的土料回填,认真控制土的含水量在最优范围之内,严格按规定分层回填夯实,并抽样检验密实度符合质量要求。
4.3.2 回填土前,应对房心原自然软弱土层进行认真处理,将有机杂质清理干净。
4.3.3 房心回填土深度较大(>1.5m)时在建筑物外墙基回填土时需采取防渗措施,或在建筑物外墙基外采取加抹一道水泥砂浆或刷一度沥青胶等防水措施。以防水大量渗入房心填土部位,引起下沉。
4.3.4 对面积大而使用要求较高的房心填土,采用先用机械原土碾压密实,然后再进行回填。
4.4 治理方法:同3.4
5 基础墙体被挤动变形
5.1 现象:夯填基础墙两侧土方或用推土机送土时,将基础、墙体挤动变形,造成基础墙体裂缝、破裂、轴线偏移,严重地影响墙体受力性能。
5.2 原因分析:
5.2.1 回填土时只填墙体一侧,或用机械单侧推土压实,基础、墙体在一侧受到土的较大侧压力而被挤动变形。
5.2.2 墙体两侧回填土设计标高相差悬殊,仅在单侧夯填土,墙体受到侧压力作用。
5.2.3 在基础墙体一侧临时填土,堆放材料,设备或行走重型机械,造成单侧受力使墙体变形。
5.3 预防措施:
5.3.1 基础两侧用细土同时分层夯实,使受力平衡。两侧填土高差控制不超过300mm。
5.3.2 如遇暖气沟或室内外回填标高相差较大,回填时可在另一侧临时加木支撑顶牢。
5.3.3 基础墙体施工完毕,达到一定强度后再进行回填土施工。同时防治在单侧临时大量堆土或材料、设备,以及行走重型机械设备。
5.4 治理方法:
已造成基础墙体开裂、变形、轴线偏移等严重影响结构受力性能的质量事故,要会同设计部门,根据具体损坏情况,采取加固措施进行处理,或将基础墙体局部或大部分拆除重砌。
全部回复(3 )
  • 小叶公子
    小叶公子 沙发
    感谢分享啊
    2016-05-26 09:46:26
  • co1455453738296
    学习了谢谢
    2016-04-22 16:26:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层办公楼,带地下车库
地下墙体可以用加气块吗? 这是粉喷桩吗?没见过 看现场有过塌方现象,已经处理过,好像是钢管桩,浇筑混凝土,用花篮拉住槽钢
