土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁节点钢筋连接
框架梁节点钢筋连接
发布于:2016-04-16 21:34:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室顶板框架梁钢筋连续跨底部钢筋均配14根25的钢筋,梁跨度均8.5米,钢筋长度9米。现场发现钢筋工左右跨均在支座锚固考虑,支座把9米长钢筋套筒连接加长,在支座处钢筋很密。底部的钢筋可以按通常钢筋考虑吗,直接将左右跨钢筋套筒连接,避免支座钢筋太密,有框架梁在支座处必须断开的说法吗
全部回复(7 )
  • ahld100
    ahld100 沙发
    这个图中的柱钢筋有问题啊。伸出楼面长度不足,伸出楼面高度应是柱截面高、柱净高的1/6(若是嵌固层为1/3)和500,三者最大值。另外柱接头在一断面上。不符合规范和图集要求。
    2016-04-21 01:36:21
  • ahld100
    ahld100 板凳
    如果柱两侧的梁配筋相同,完全可以通长。若不能通长,需接头时,梁底筋锚入柱内,梁面筋在梁跨中间三分之一处。
    2016-04-21 01:29:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
盘扣式脚手架优点
盘扣式脚手架因为盘距规范,配合灵活,和可调空心顶托底座配合后可以作为不同跨度和各种断面形式的桥梁支撑。传统的现浇箱梁模板附带支撑系统,笨重而且只能使用于专用梁型,缺点很大,工人使用很不方便且不太牢固。新型盘扣式支模系统自重轻,连接盘距离大,工人体力消耗少,节省劳动力成本。且整个盘扣式脚手架可以实现整体吊装和拆除,合理配合吊装带,使用更方便,干活更顺心。 盘扣式脚手架取代传统的钢管扣件搭设的施工楼梯,采用专用的Z字型爬梯,牢固稳固,周转使用时间长,安装拆卸方便,自重轻,承重大。整个盘扣式脚手架系统的防氧化工艺采用热浸镀锌,相比传统的碗扣和架子管,整体实力和工程形象简直提升好几个档次。再谈谈它的使用时间,镀锌工艺可以提高支撑架的使用时间到20年以上。
