土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式脚手架优点
盘扣式脚手架优点
发布于:2016-04-16 15:47:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣式脚手架因为盘距规范,配合灵活,和可调空心顶托底座配合后可以作为不同跨度和各种断面形式的桥梁支撑。传统的现浇箱梁模板附带支撑系统,笨重而且只能使用于专用梁型,缺点很大,工人使用很不方便且不太牢固。新型盘扣式支模系统自重轻,连接盘距离大,工人体力消耗少,节省劳动力成本。且整个盘扣式脚手架可以实现整体吊装和拆除,合理配合吊装带,使用更方便,干活更顺心。
盘扣式脚手架取代传统的钢管扣件搭设的施工楼梯,采用专用的Z字型爬梯,牢固稳固,周转使用时间长,安装拆卸方便,自重轻,承重大。整个盘扣式脚手架系统的防氧化工艺采用热浸镀锌,相比传统的碗扣和架子管,整体实力和工程形象简直提升好几个档次。再谈谈它的使用时间,镀锌工艺可以提高支撑架的使用时间到20年以上。
盘扣式脚手架的主体是48*3.5mm,Q345B钢管做主体,盘扣花盘距离模数为50公分,这种材质比普管强度更高,立杆间距离和连接盘距离明显比碗扣架大很多。斜杆设置方式为连接盘距离600公分,每隔一面设置,而碗扣架和架子管则需要在支撑架四周设置。
全部回复(9 )
  • hnzx
    hnzx 沙发
    免费传播知识,功德无量
    2017-03-22 19:08:22
  • liugongyaofang
    免费传播知识,功德无量
    2017-03-22 07:12:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程模板施工如何做到实测实量?求指教!!!
在模板支设过程中如何对尺寸,垂直平整进行控制?关键节点如何进行加固!求完整使用的模板施工方案,具体的实测实量方法!!!!谢谢各位大神。。。。
