土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水准平差方法和全站仪导线平差方法
水准平差方法和全站仪导线平差方法
发布于:2016-04-16 16:48:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
各位大哥有没有水准平差的软件或是说明,还有全站仪导线平差的软件和说明,谢谢
  • 大寒无雪
    大寒无雪 沙发
    全站仪是根据测回法测得角度和距离,来实现平差的,我会侧,但是不会计算
    2016-04-21 08:07:21
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    水准,就是高差合计等于俩已知点的高差
    没全站仪的什么方法,这时就是按经纬仪和测距工具用的
    本来以为是仪器计数计算,可没找见这功能
    2016-04-19 13:31:19
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
市政工程测量与施工放线一本通
详细介绍了市政工程测量的基础知识、测量原理、方法和应用等。《市政工程测量与施工放线一本通》共分15章,主要内容包括:市政工程测量基本知识、市政工程制图与识图、测量误差基本知识、常用测量仪器的构造和使用、常见测量方式、距离测量与直线定向、控制测量、地形图的测绘与应用、施工测量的基本工作、道路工程测量与施工放线、管道工程测量与施工放线、桥涵工程测量与施工放线、隧道工程测量与施工放线、市政工程变形测量、市政工程施工测量常用数据等。《市政工程测量与施工放线一本通》文字通俗易懂,叙述内容一目了然,着重于对市政工程测量人员技术水平和专业知识的培养,可供市政工程施工测量人员工作时使用,也可作为大中专院校相关专业师生的学习辅导用书。
