接上一篇《家用地暖安装施工全教程(施工篇)》小编已经为大家详细介绍了地暖的原理以及安装的步骤,接下来小编继续为大家普及一下在地暖施工之后要如何验收的知识。
一、工程验收
1.管道试压
管道试压一版分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管铺设完后或隐蔽部位的管道安装完毕后按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕之后进行水压试验。连接试压泵一般设在首层或室外管道入口处。其主要分为以下几个步骤。
第一步:试压前应将预留口堵严,关闭所有排水阀门及高处排气阀门,打开各分路阀门。
第二步:打开水源阀门,往系统内充水,漫水后在风机盘管排气处排净空气并将排气阀门关闭。
第三步:开始试压,向系统内注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压48h内压降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格
第四步:检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再进行加压,压力值达到规范要求后复查,如管道不渗漏,并持续到规定时间,压降在允许范围内为合格。
第五步:拆除试压水泵和水源,把管道系统内水排净。
注:冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。
2.系统调试
第一步:核对风机、电机的型号、规格是否与设计参数一致;检查各紧固件是否拧紧;进出口帆布短管是否严密。
第二步:用手盘动叶轮,观察有无卡阻及碰擦现象;手动盘动叶轮第二次,观察叶轮是否停留在同一位置,出于叶轮的动平衡考虑,叶轮两次应停留在不同位置。
第三步:风机初次启动,经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无摩擦、有无异常振动及声响;检查运转方向是否正确,是否与机壳标注方向一致。
第四步:风机启动运转平稳后,用钳形电流表检测起动电流,运转电流、振动、转速及噪声,并在试运行30分钟后检测轴承温度,其值必须达到设备说明书的文件要求。
第五步:风机在额定转速下试运转2小时以上,测量轴承温升是否正常,不超过70℃为合格。
第六步:首先关闭支系统阀门,对主系统注满水后,进行严格的检查,确保无渗漏后进行对支系统的注水,待支系统注满水,检查无渗漏后,进行风机盘管的注水、放气、查漏工作,风机盘管的调试需逐组进行。
第七步:启动空调水系统的循环水泵,进行系统循环经8h运行正常后,开始进行热水循环,调整电动二通阀,使房间的温度达到设计要求。冷冻水调试待夏天由厂家配合进行,方法与热水调试相雷同。
注意:特别需要注意检查电动二通阀、过滤器、风机盘管、阀门、跑风等是否有渗漏现象。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
家用中央空调安装标准【专业技术贴】夏季将要来临,追求生活品质的你是否考虑给家里安装一套家用中央空调呢?好多小白在购买家用中央空调之前会货比三家,可是到安装使用后,效果还是不理想。殊不知,家用中央空调的安装也是一门高深的学问。业内一直流传一句话,要想效果好,3分靠品牌,7分靠安装。那么我们今天就普及一下,家用中央空调安装的主要步骤和施工标准。【风盘吊装】1、画线定位根据前期设计方案1:1比例确定风机盘管位置2、吊装空位确定吊装封盘膨胀螺栓的打孔位,进行打孔。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
humbert
沙发
瞅瞅 就是只有验收的
2016-06-08 15:34:08
幻皓
板凳
不错 看看 学学
2016-06-01 09:20:01
加载更多回复 举报
