夏季将要来临,追求生活品质的你是否考虑给家里安装一套家用中央空调呢?好多小白在购买家用中央空调之前会货比三家,可是到安装使用后,效果还是不理想。殊不知,家用中央空调的安装也是一门高深的学问。业内一直流传一句话,要想效果好,3分靠品牌,7分靠安装。那么我们今天就普及一下,家用中央空调安装的主要步骤和施工标准。
【风盘吊装】
1、画线定位
根据前期设计方案1:1比例确定风机盘管位置
2、吊装空位
确定吊装封盘膨胀螺栓的打孔位,进行打孔。
3、倾斜角度
风机盘管托水管尾部保持一定的倾斜角度,以便冷凝水顺利流出。
4、通丝螺杆
固定风机盘管的通丝螺杆需保持垂直,机组孔洞上口备1颗螺母,下口加减震垫片然后备2颗螺母通丝杆在螺母下口外露30——50mm,便于进行风机盘管标高微调
5、塑料套保护
吊装完风机盘管后用附带的塑料套做好保护
【循环水路铺设】
1、根据设计图纸,确定管路布局,并在适当位置打好穿墙洞
2、根据管径确定吊架的宽度,并制作安装
3、管路的熔接与保温
4、穿墙洞填充发泡剂
5、公共走廊(包括户内小走廊)排管时必须结合精装电气图,绕开筒灯位置(简灯居中)
【冷凝排水管路施工】
1、根据图纸及现场情况进行断管加工粘接前用棉布将承插口需粘接部位的水分灰尘擦拭干净。
2、用粘接剂涂抹承口后涂抹接口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口稍作转动以利粘接剂分布均匀,约30秒至1分钟即可粘接牢固。
3、支吊管。道长度超过5mm时,在距机体1m处应加排气口。
4、排气口。间距不能大于500mm
5、隐藏处理,立管根据图纸要求开槽做隐蔽处理
6、满水试验,凝结水管道连接完毕,进行满水试验。
【管道保温】
1、管道清理:将管道表面清理干净使管道表面干燥
2、保温棉:测量将要保温的管段长度下料,保温棉适当多出10mm的长度
3、保温棉安装:将保温棉直接套在管路上。部分可以用切刀划开把保温管套到管道上用胶水粘紧
4、管道粘接效果:管道保温应粘帖紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂
5、管道保温粘接:在切开的保温管的两切面上涂上保温专用胶水,用手指测试胶水是否干化,当手指接触涂胶面时,无粘手现象方进行封管。封管时押金粘接口两端,从两端向中间封合。两个管口连接时在两个连接的管端都加上胶水,后轻微压下或对实粘接缝处要用胶带封口,以防接缝开裂。
每一道工序对于安装工程师来说都是一项新的挑战。不管工序上怎么千变万化,都离不开对安装工程师的严谨细密。多年的空调地暖施工经验,让我们对标准化的追求,更加执着,我们把全部工序整个起来,提炼出一套专属亲热的标准化施工工艺,以崭新的一面呈现在你面前。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
老有所为
沙发
谢谢分享。
2018-10-28 21:16:28
szg169
板凳
学习了,感谢分享!
2016-04-19 09:37:19
加载更多回复 举报
