土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 求告知,这是什么图?跪谢了
求告知,这是什么图?跪谢了
发布于:2016-04-14 16:56:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
求大神告知这个图是什么图,图中文字和字母符号有什么意思。跪谢了,谢谢,才接触这个,完全是一头雾水。:'(
全部回复(4 )
  • fengche1915
    fengche1915 沙发
    这种标记真的
    2016-04-22 15:21:22
  • jiangzhenjia1020
    这只是单线图 没什么可讲解的 都是字面上的东西
    2016-04-18 22:11:18
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
全自动弯箍机操作规程及其注意事宜
一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平;并准备好各种芯轴工具挡。二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴,成型轴,挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。三、检查芯轴,挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩紧固可靠,经空机运转确认正常方可作业。四、作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内,另一端紧靠机身固定并用手压紧,检查机身固定,确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
