土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 全自动弯箍机操作规程及其注意事宜
全自动弯箍机操作规程及其注意事宜
发布于:2016-04-07 15:58:07 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平;并准备好各种芯轴工具挡。
二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴,成型轴,挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
三、检查芯轴,挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩紧固可靠,经空机运转确认正常方可作业。
四、作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内,另一端紧靠机身固定并用手压紧,检查机身固定,确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
五、全自动弯箍机作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业,亦不得加油或清除。
六、弯曲钢筋时,严禁加工超过机械规定的钢筋直径、dgtydjx根数及机械转速。
七、弯曲高硬度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换标最大限制直径,并调换相应的芯轴。
八、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。
九、转盘换向时,必须在停稳后进行。
十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱
  • cmb178
    cmb178 沙发
    全自动弯箍机操作规程及其注意事宜
    2016-04-10 10:15:10
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
求助:应急照明配电箱支路加了个消防信号是做什么的?
电源自动切换的时候,支路开关不会断开,是作为支路断路器强制断开的信号吗?但是火灾的时候,消防负荷应急疏散照明不应该断开啊?实在不理解,请教下大家了。谢谢了!
