土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双螺杆压缩机常见故障排除指南
双螺杆压缩机常见故障排除指南
发布于:2016-04-14 14:39:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 、故障现象:机组排气温度高(超过100度)
机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
油冷却器脏;
油过滤器芯堵塞;
温控阀故障(元件坏);
断油电磁阀未得电或线圈损坏;
断油电磁阀膜片破裂或老化;
风扇电机故障;
冷却风扇损坏;
排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;
环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C);
温度传感器故障(Intellisys控制机组);
压力表是否故障(继电器控制机组)。
全部回复(7 )
  • xing星007
    xing星007 沙发
    先谢楼主分享 下载学学习习学习
    2016-08-05 13:11:05
  • suchangman
    suchangman 板凳
    感谢楼主分享。
    2016-08-04 17:15:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组维保规范
离心机(正压机)年度保养常规流程 (螺杆机可参考) 1、保养零件交甲方负责人(仓库)签收;是□否□ 2、由甲方值班人员起动机组运行,检查、分析运行数据并作好记录,判断机组是否缺少冷媒及重量;是□否□ 3、连接抽排泵管道及电源(电源按甲方指定位置连接并排尽泵及管道内残留气体),注意电源种类及电压值;是□否□
