土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅用户配电系统问题
住宅用户配电系统问题
发布于:2016-04-12 16:24:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前期做了一个酒店式公寓的电气设计,按照一般住宅要求进行估算,用电量为8KW,照明一个回路,普通插座一个回路,厨房插座一个回路,热水器插座一个回路,风管机单独一个回路(如图所示)。前两天施工单位根据设备采购清单提出了现场电器总用电量为19.4KW,建议从新设计系统图。请问是否要根据他们所提供的19.4KW 的功率进行计算,还是只需要稍微的调整一下(具体功率厨房设备功率7.9KW,热水器7KW,空调3KW)如:厨房增加一个回路,热水器开关改为40A,进户线改为3*10的即可。请求各位帮忙,谢谢。
全部回复(23 )
  • ty3514
    ty3514 沙发
    7千瓦的热水器也差不多40A,用16平方好点
    2016-04-17 00:54:17
  • ty3514
    ty3514 板凳
    2016-04-17 00:54:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3×5(60)A电表,用单相,空气开关最大多少
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-12 16:22 编辑 之前发过帖子,三相进户为防止断零问题用单相用电。这次去看了电表和电表开关。进户线应该是16平方。电表3×5(60)A。电表空气开关是3P 50A。入户配电箱总开关是4P 40A。是不是电表空气开关不能大于60A。为了尽可能大利用单相的功率,留足余量。我准备电表箱空气开关换成正泰60A。入户配电箱总开关换成2P 50A。
