土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3×5(60)A电表,用单相,空气开关最大多少
发布于:2016-04-12 16:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前发过帖子,三相进户为防止断零问题用单相用电。
这次去看了电表和电表开关。
进户线应该是16平方。
电表3× 5(60)A。
电表空气开关是3P 50A。
入户配电箱总开关是4P 40A。
是不是电表空气开关不能大于60A。
为了尽可能大利用单相的功率,留足余量。
我准备电表箱空气开关换成正泰60A。
入户配电箱总开关换成2P 50A。
应该没有问题吧?如果过载,50A就应该跳了,不跳还有60A的电表空开。
电表箱空气开关更换的话,前面是不是有什么断电开关的,应该可以断电操作吧?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教低压的单相接地短路电流计算的问题
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)
