土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 图纸
图纸
发布于:2016-04-11 21:46:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
请教一下吊顶施工图纸里的细节都怎么找?对应刨面图怎么找?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土地坪的平整度需要靠收光来完成
施工混凝土地坪时会有很多小细节很容易被忽视,像施工前一般在工程地坪最上层抹一层耐磨砂浆且要考虑抹耐磨砂浆和浇筑混凝土之间密切配合,那么其中的施工缝与耐磨地坪分隔缝就需要相互统一。 还有就是混凝土地面的平整度,主要取决于混凝土地面施工后期的收光工序。如果使用人工进行抹平,采用木抹子搓平,不但会将踩踏将已经完整的混凝土地面破坏,还会导致混凝土的平整度和亮度受损。 所以建议在对混凝土收光时,采用耐磨地坪磨光机进行表面打磨,这样出来的地面强度高,密实度好,平整度也符合要求。
