土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土地坪的平整度需要靠收光来完成
混凝土地坪的平整度需要靠收光来完成
发布于:2016-04-09 18:25:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工混凝土地坪时会有很多小细节很容易被忽视,像施工前一般在工程地坪最上层抹一层耐磨砂浆且要考虑抹耐磨砂浆和浇筑混凝土之间密切配合,那么其中的施工缝与耐磨地坪分隔缝就需要相互统一。
还有就是混凝土地面的平整度,主要取决于混凝土地面施工后期的收光工序。如果使用人工进行抹平,采用木抹子搓平,不但会将踩踏将已经完整的混凝土地面破坏,还会导致混凝土的平整度和亮度受损。
所以建议在对混凝土收光时,采用耐磨地坪磨光机进行表面打磨,这样出来的地面强度高,密实度好,平整度也符合要求。
以下罗列一些混凝土地面收光的工序:
1、去除浮浆。主要是均匀,使用机械镘均匀的去除表层浮浆。
2、提浆作业。至少二次加装圆盘作业。
3、机械镘整平作业。至少三次未加装圆盘作业。
4、表面收光作业。装饰性磨光。
5、卸模与收缩缝切割。地坪完工后3天卸模,切缝。
6、养护。地坪完成后5-6小时,用撒水方式养护,养护至少养护7天。
为了让混凝土表面凝结且不再出浆让表面到达光滑的效果,一般收光处理我们要进行10遍以上。由于季节的温度影响,需要注意的是在夏季高温的情况下施工混凝土耐磨地坪,是需要在混凝土浇筑之后4到5小时之内结束;在温度低于20度的冬季,则需要的时间更长,需要在混凝土浇筑之后的8到10小时内结束。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
商场铺设防滑地坪的重要性
在日常生活中,我们经常会看到一些“小心地滑”的安全标示牌,特别是一些水渍比较多的地坪,特别容易滑倒,对于出行的老人和孩子来说,地面的防滑性是非常有必要的一个性能,而防滑地坪的铺装就变得非常非常重要了。具体分析如下:1、我国大部分经济发达地区及人口密集区域均处于亚热带气候地段,常年温湿多雨,地面潮湿导致行人滑倒摔伤事故日益频繁。·2、我国老龄人口比例的增大。·3、消费者和劳动者安全防护意识的增强。
