土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆挠性管
防爆挠性管
发布于:2016-04-11 20:15:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讨论防爆挠性管的作用主要是做什么?个人理解是保护非铠装电缆的机械保护和隔绝引爆气体进入接线腔内。
全部回复(4 )
  • hhl263
    hhl263 沙发
    防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点
    2016-05-07 15:31:07
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
    2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。
    如:BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。
    3、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求
    2016-04-12 09:02:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV户外高压断路器
10KV配电室进线有进线开关柜,户外进线是架空线路,架空线路和电缆连接处装了一个户外断路器,这个断路器能去掉吗?或者换成一组隔离刀闸可以吗?谁有好的建议
